发表于 2008-10-24 16:50:05
来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
回复 1# 1791779 的帖子
碳钢、合金钢无缝钢管和焊接钢管在受内压时,共壁厚按下式计算:% T$ S b% ] C i/ Q) m' ~6 B
PD: e5 \. L% m1 R, l
δ = ────── + C. l2 e( |5 o% E' R
200[σ]φ+P
$ U' r7 _; h5 b0 Q1 ](2-1)
X8 f2 t1 l+ _" _ |
& ], J: C7 `) P* }8 x4 I6 \. f7 |, J, E5 d/ \) j
式中d——管璧厚度(毫米);
z1 u r* d' \- t. k: R P——管内介质工怍压力(公斤/厘米2);在压力不高时,式中分母的P值可取p=0,以简化计算;
; v2 V' c3 d+ P4 C5 o, _+ O# {- Y% g D——管子外径(毫米);
0 {2 L3 G1 e- R6 X: j) m φ——焊缝系数,无缝钢管φ=1,直缝焊接钢管φ=0.8,螺旋缝焊接钢管φ=0.6;- r) Q0 @( Q: m! @- \
[σ]——管材的许用应力(公斤/毫米2),管材在各种温度下的许用应力值详见表2-5;
+ e. ~& J: q% o- y) q" n C——管子壁厚附加量(毫米)。3 D1 l5 M9 V @7 S% F7 u9 o
管子壁厚附加量按下式确定:
- Y" a r' @9 MC = C1 + C2 + C3
' q6 A6 c, p4 e& P$ k- l(2-2)
1 o6 n1 g5 f, P, p/ W
7 I7 g' }- O* M; l) K, u5 a: i! L式中 C1——管子壁厚负偏差附加量(毫术)。0 }* Y9 ~4 l* Z
无缝钢管(YB231-70)和石油裂化用钢管(YB237-70)壁厚负偏差见表2-1。
* b4 J, b! Z+ |+ B! W1 G
j! w' s6 V5 B0 \( S表2-1 无缝钢管和石油裂化用钢管壁厚负偏差 钢静种尝 壁恒(毫米) 壁厚偏差(%)
7 s; Y! H+ h7 b# D1 n; J' C( M( P7 W冷拔(冷轧)钢管 >1 -15 : j6 D R, u+ x3 Q) { a+ A
热轧钢管 3.5-20 -15 * a% D* I) d9 Y- a
>20 -12.5 4 w4 P1 s$ u; K. T$ g( h
0 p& H k/ P; z- }/ R
3 a+ ?! M- D" V& L 不锈钢、耐酸钢无缝钢管(YB 804-70)壁厚负偏差见表2-2。 `/ Y$ Z- |" Q: h' Q
: i E0 X5 v3 l- R
表2-2 不锈铜、耐酸钢无缝钢管壁厚负偏差 钢管种类 壁厚(毫米) 壁厚偏差(%)
! f M2 ~/ J- i* V: l普通级 高级
8 w; }1 f2 p- F: q冷拨(冷扎)钢管 ≤1 -0.15毫米 -0.10毫米 ( K8 ?2 H5 R; g+ I- s) h
>1-3 -15 -10
( i v7 P( ~* r& S$ ]>3 -12.5 -10 * }" w$ j; s0 v! H
热扎钢管 ≤10 -15 -12.5 5 K3 x/ A. N$ u* _) r- m7 Z) {
>10~20 -20 -15
' S# u& C- A$ S0 i1 r>20 -15 -12.5 5 {$ h" J% A- M( ~/ `
* `* |* d! n! n/ y( M5 I
8 o1 Y3 n4 e% w, w. C
普通碳素结构钢和优质碳素结构钢厚钢板的厚度负偏差,按热轧厚钢板厚度负偏差(GB709-65)的规定,见表2-3。
. {+ E( n: I" F2 L
/ x2 X6 a& G% \$ @4 v5 h, K+ v5 q; U表2-3 热轧厚钢板的厚度负偏差
. G$ n9 B. E, F1 A4 c, h" z. w8 ^2 y( w(毫米) 宽度 600~1700 1701~1800 1801~2000 2001~2500 6 t% m. P* w x+ x, _
厚度负偏差
! [9 k! P; }3 U. T d# Q" \/ O! n厚度 6 l+ `: W2 p# a* \& I: m- N
4 -0.4 % c/ R' c. [- H% Y# U. t& N# a2 Q8 h
4.5~5.5 -0.5 -0.5
6 ~5 k; S: U+ T# [6 j5~7 -0.6 -0.6 -0.6 9 R$ e& T: ^+ i; L
8~10 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 2 E0 U# O$ F0 @; d
11~25 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 & b; u: o; _- K* u" A
26~30 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 8 m5 ^) p) b: i" [9 ? s
* O4 y2 o2 H# D3 W
& Q- d' \6 U9 i1 A C2——腐蚀裕度(毫米);. c8 V) V8 e* d+ B
介质对管子材料的腐蚀速度≤0.05毫米/年时(包括大气腐蚀),单面腐蚀取C2=1.5毫米,双面腐蚀取C2=2~2.5毫米。. W; ^ V6 j' s/ y1 n) q
3 U" A) s! Z9 |4 D
当管子外面涂防腐油漆时,可认为是单面腐蚀,当管子内外壁均有较严重的腐蚀时,则认为是双面腐蚀。5 N: E- H; \* y% m' l
3 a) V! A l& g# q' z7 @ 介质对管子材料的腐蚀速度大于0.05毫米/年时,由设计者根据腐蚀速度与设计寿命决定C2值。: P1 O- B+ T* C: E* ?
; T3 ?' L I% Q0 L* I+ D
C3——管子加工减薄量(毫米)。
; s1 c! N6 g& ]+ c5 F- S: ?; {3 `5 @1 Z+ n8 S: p Z# p
车螺纹的管子,C3即为螺纹的深度;如管子不车螺纹,则C3=O.55°圆锥状管螺纹(YB822-57)的螺纹深度见表2-4。0 ]" B' R n) S1 R/ x
# X b! `( p) {表2-4 55°圆锥状管螺纹深度 公称直径(英寸) 螺纹深度(毫米) % ?* \, s P' ?+ R! w9 F
½ 1.162 / O* {, S/ r! ^5 x
¾ . ?# t7 [' @2 ?# D+ K' ?9 n6 a# L
1 1.479 ; ? j3 z/ A+ d5 Q3 t3 e- d
1¼
9 L, G C( `2 `1½
. \( @6 w% z5 o( h: _2
x* A4 U5 ]" C+ k8 V K+ O }2½ 6 u3 z$ o9 c6 o+ d! j4 F4 o, {
3
! c/ Y3 c2 P [; D- B. u' W4
% s- H6 y u- {) ]$ J5 % M' V, M1 B0 B( }% w
6 |
