模具基本知识之塑料篇
) r* ]6 E: k( K$ ]7 {1、塑料的概念 ( q, u4 O1 V! \' l. @3 Y) E7 X
7 D3 f6 ^% y) @, A# P h 聚合物(polymer),又可称为高分子或巨分子(macromolecules),也是一般所俗称的塑料(plastics)或树脂(resin)。所谓塑料,其实它是合成树脂中的一种,形状跟天然树脂中的松树脂相似,但因又经过化学的力量来合成,而被称之为塑料。 ( }! p( A c, @8 E
- ]* a$ Z0 s# F4 g 根据美国材料试验协会所下的定义,塑料乃是一种以高分子量有机物质为主要成分的材料,它在加工完成时呈现固态形状,在制造以及加工过程中,可以借流动(flow)来造型。 ! V% G7 G9 @4 K3 B4 k# J0 j
a9 V( j4 p( {% e# Z6 t
因此,经由此说明我们可以得到以下几项了解:
, a; ]1 n, }. V: D; X6 r, v2 J4 U& W( f. I4 |
它是高分子有机化合物
+ C# Y, d: W1 ?
3 C3 K+ Y" f/ r" W 它可以多种型态存在例如液体固体胶体溶液等
& B9 x2 I& f- l' P: M4 r
+ `/ u3 Q. X! y1 U# X/ e 它可以成形(moldable)
3 ` d4 M4 l8 \* y
% |5 G% P; j4 y: E& X 种类繁多因为不同的单体组成所以造成不同之塑料 1 a, x9 Z3 {4 @' l
; d+ J6 m r0 Z 用途广泛产品呈现多样化 ' W: R% i& A; n1 N
- ]6 K7 |, X: O
具有不同的性质
# V( f! A M5 Y& B6 w
$ n# v& A. W' y; c9 z 可以用不同的加工方法(processing method ) 4 @( N1 w. p% z6 ]; w
) ~ W- X, O ~6 F$ N% i1 h& l 2、塑料的分类
6 H2 X L, h* Q4 E/ L( q! {
7 \& B6 P# V0 y& [$ C5 ` 聚合物是由许多较小而结构简单的小分子(monomer),借共价键来组合而成的。聚合物的种类繁多,一般若是以对热之变化来分类,它可以分为两大类: + ?" E1 D: @$ B+ \0 A! `
0 j/ A m5 r5 k1 e" F# E 热固性塑料(Thermoset Plastics ):指的是加热后,会使分子构造结合成网状型态。一旦结合成网状聚合体,即使再加热也不会软化,显示出所谓的非可逆变化,是分子构造发生变化(化学变化 )所致。 3 t" B! Z. X4 s" i
: G& t8 C+ _0 F 热塑性塑料(Thermo plastics ):指加热后会熔化,可流动至模具冷却后成型,再加热后又会熔化的塑料;即可运用加热及冷却,使其产生可逆变化(液态←→固态),是所谓的物理变化。
6 r& a( a N1 K* ~6 f9 I! a, y) R
( v1 Y- G2 f! b 按照塑料的应用情况,热塑性塑料又可分为通用塑料、工程塑料、高性能工程塑料等三类。
8 G0 J, q' [2 m, k k! |9 _ K% K: G6 {0 Y
通用的热塑性塑料其连续的使用温度在100℃以下,聚乙烯、聚氯乙稀、聚丙烯、聚苯乙烯并称为四大通用塑料。% u5 W+ e1 K3 q' R# U
& z1 p* @2 p% ? [6 L* h" a
工程塑料一般是指工作应力大于150MPa,连续工作温度能超过150℃以上的塑料。通常把聚酰胺(尼龙)、聚碳酸脂、聚甲醛、聚苯醚和热塑性聚酯称为五大工程塑料。
$ K2 g" x3 t+ |
* [8 }5 f1 J5 \/ Q2 L0 P u4 a& I 3、我司常用塑料的特性 / w, Y6 J1 A8 C1 g
. y$ Z7 i' |- M4 g i) c' h
ABS的特性
3 `! C! c& q7 a# Z& P
8 j, M# O r9 Y! F& b8 `$ B 丙烯腈-- 丁二烯 --苯二烯(ABS)共聚物
$ \1 v: u% k9 S# m, w8 u
) X1 w0 r: n# k3 F( u8 l 结构式 4 a c) x9 [) D, h$ m
, r, s+ L' Q' {) Z# C; a 性质 丙烯腈提供耐热及抗化性,丁二烯提供韧性及耐冲击性,苯乙烯提供延展性及加工性
2 M8 f3 q- W! p: w9 O6 e
7 \3 s# o0 v3 y3 p 优点 1、坚硬,易押出2、易染色3、难燃4、耐冲击5、表面性佳 # f$ u' g7 ]) L' ~" R- H8 N
6 ~6 C" g% [# @, X( |0 c
缺点 1、耐溶剂性差2、低介电强度3、低拉伸率 + T( a! y6 f% a$ S( ?
- B8 H; Q, Y: U' s
用途 把手、外壳、行李箱、冰箱衬垫、家电制品
4 G4 B0 |; `6 q1 O ^5 tPC(聚碳酸酯) ) |9 h/ I# o( s9 [5 v
: x8 L. ~8 m8 u 聚碳酸酯 ( PC )
G) a7 K: ^4 ~0 o4 F1 a) K* {5 b% `
4 Y2 i+ k+ b( z+ T5 b5 @! u 结构式
! P& a [8 h/ X, o5 z7 W* M1 ]- I$ ~! J* q$ W E+ ?: j- J* h- T
性质 为非结晶性热塑性塑料 ) n& F5 F% w/ g$ R
" B& d6 N0 j/ x
优点 1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广2、高度透明性及自由染色性3、H.D.T.高4、耐疲劳性佳5、耐候性佳6、电气特性优7、无味无臭对人体无害符合卫生安全8、成形收缩率低、尺寸安定性良好
: x1 w! S3 o, L" H$ {
8 g6 | {* C: Y/ k. ^3 J 缺点 成形品设计不良易产生内部应力问题 + ?! @7 A! K/ w: s" o/ ^* f( u
1 z; `- o; p0 Y b) C 用途 电子电器:CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机汽 车: 保险杆、分电盘、安全玻璃工业零件:照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片
4 i' v% P! Q6 F0 ]" _. q1 i* m! f7 `! z3 {) v% m! U
POM(聚缩醛)
" g: E- A. d/ T0 y* z. r6 H) i0 l# O& O( i Q0 ]
聚缩醛 ( POM )
" e4 p( Y2 w( I! c( o
2 X2 O" }; P ^3 ~/ w 结构式
# K) O, i& O8 g9 S( {
* O; b5 {/ F; L 性质 为结晶性热可塑性塑料,具明显熔点165~175℃,性质最接近金属,一般称其为塑钢
q+ R+ V# L/ s5 k1 u4 k
/ x, m3 X$ Y/ Q 优点 1、具高机械强度和刚性2、最高的疲劳强度3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳4、耐反复冲击性强5、广泛的使用温度范围(-40℃~120℃)6、良好的电气性质7、复原性良好8、具自已润滑性、耐磨性良好9、尺寸安定性优
5 t+ e+ f O" ]/ ~缺点 1、加工过程若长时间高温下易起热分解2、无自熄性3、抗酸性差4、成形收缩率大 2 I: d0 }$ h/ i$ }+ y
8 F7 K1 A. i4 F5 z" ~9 P
用途 电子电器:洗衣机、果汁机零件、定时器组件汽 车: 车把零件、电动窗零件工业零件:机械零件、齿轮、把手、玩具、螺杆
, j( b# G2 Y, \0 [$ A! [* A4 a8 L5 K/ K- d9 t! D5 z# [& n
PP(聚丙烯) . P7 D- m. ]( s/ u# Y
7 \6 x/ c! Y7 D0 F: {9 w2 w
聚丙烯(PP)
! f( s7 E; A3 s# t
$ | {. l7 B. q- I5 } 结构式 - p f4 K( ]; b% Z: r+ P* b
) Q( e: e) l/ [+ d; `
性质 极轻之塑料,密度仅为0.9g/cm3加工性质毋须预热干燥 $ w& A5 y- @0 {1 {! a
: f1 Y P# z, O
优点 1、易染色2、耐湿性佳3、耐化性佳4、高铰链特性5、耐冲击性
W% u( z, i. g7 ~
, O4 t5 F" B9 a( a' b! I, F! Y 缺点 1、复杂之异形押出不易2、易被紫外线分解3、不易接合4、易氧化
1 _. w' b; R3 k6 F# u" ?& |! K6 \3 M! {
用途 水管、胶膜、胶布、电线蔽护材料、容器、汽车保险杆、仪表板、铰链
6 X/ W9 I" n1 ~8 }9 s b5 b# U: u4 @& `$ z
PA(尼龙) 2 ?" c: H1 F) m
2 j9 o* G" l- J, q7 b- Y9 h 聚酰胺(PA、尼龙Nylon)
& D- s; b: |, [2 ^8 |( S. C" e& H: _. e: S& c% l. ]9 Y
结构式 [NH(CH2)m NHCO(CH2)n-2CO]
2 [( @& @8 C9 ^% D3 O' T 性质 结晶性热可塑性塑料,有明显熔点,Nylon6 Tm为220~230℃,Nylon66则为260~270℃,Nylon本身具吸水基故有吸水性,成形前须干燥,温度过高干燥则尼龙粒变色 7 r' q* v3 j7 s, B3 j# d
$ L) T0 r: X T5 @+ Y 优点 1、具高抗张强度2、耐韧、耐冲击性特优3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优4、低温特性佳5、具自熄性
3 {; z. c# G/ H- m; E4 p% _9 H1 f, s& G9 T* H7 x
缺点 尼龙吸湿性高、长期尺寸精密度及物性受影响。 ( ~+ j; H9 F$ j# B' W4 m$ N
+ g t, L* t" z- l% t" q: I, {% q- ? 用途 电子电器:连接器、卷线轴、定时器、护盖断路器、开关壳座汽 车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件:椅座、自行车框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮
p% n% B$ N+ H+ |, o; N& ], a
- I+ K9 J6 F& } PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)
9 i1 ?3 E* t& Z8 h; w- @! o" I% X, `6 j8 H m, [5 {% c
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) : I- ]( Z4 b7 G7 y* l9 Y# i
0 F5 K) Q+ t4 l* w: w d; W
结构式 # E4 v7 q, t0 a# c4 E" m
' C$ C% D* S8 b 性质 非晶体聚合物,92%光线穿透率,热变性温度介于74°C~102°C间 $ |' j2 b! ]. h0 h" c# F' X' C
5 H6 i9 r7 p! K% a
优点 1、高光学透明性2、耐候性佳3、刚性佳4、易染色
* @ f. E' X, Z- U/ G9 O* H: _/ c+ v; P; t3 z" w
缺点 1、耐化性差2、长期时用温度最高93°C3、应力集中处,较易碎化
0 ?, a. N; G) Q a3 _) u
& T' B7 L; I' j5 T9 t# [9 }, w! D 用途 灯罩、窗玻璃、标示牌、光学透镜、硬式隐形眼镜、汽车零件。 |
