楼主 |
发表于 2008-2-25 10:05:11
来自: 中国山东聊城
复杂抛物形零件翻边工艺分析及模具设计
3.移动凹模镶块尺寸的计算+ E7 N- z+ L0 u$ H% r
毛坯端面入口尺寸为φ76.5mm,凹模滑块收拢尺寸为75.5 mm较为合适,径向外扩的最大尺寸为94mm,则移动的最大距离为 94mm-75.5mm)/2=9.25mm,翻边孔中心距为85.5mm,翻底孔为q)2.4mm,故85.5mm+2.4mm-87.9mm≈88mm稍微扩大点为89mm。可使凹模滑块移动距离大于孔的边缘,满足翻边要求尺寸。其移动距离为:(89mm-75.5mm)/2-6.75 mm。上模推杆角度为45°,当凹模滑块向外运动时,其两凹模滑块边的距离为:(6.75mm×0.707mm)×2=9.54mm。* v- t: F' H' e+ _
4.设计说明
3 n& R; P" S( o' N# ]7 u. l (1)为了使翻边力不全部作用在滑块导向块上,故在推杆中部增加一圆螺母,将滑块压住,使翻边力作用在圆螺母的端面,这样不会影响运动和间隙,使工件翻边工序平稳进行。圆螺母为M52×1.5,宽度为11.5mm(非标准件)。
8 J3 t6 X- l+ {/ L( S( s (2)固定板与上模推杆采用H7/h6间隙配合,且导向部分稍长点,避免上模推杆摆动,滑板导向块的间隙也要调整为H7/ h6间隙配合并要磨光,以减少摩擦。, c- X' g6 e5 h1 L6 ?, R. K" ~
(3)工件经过修边和旋压成形后,内边还可能有毛刺,为使凹模滑块向外伸时,能顺利插入工件下端面,凹模滑块外缘处要有倒角,并且要求凹模滑块与工件下端面留有0.03mm左右的间隙,以利于滑块能运载顺畅。由于间隙很小,故也不会影响翻边的效果。
- y% L' \. Z. H: W+ l (4)前面计算出凹模滑块间距离为9.5mm,翻边后竖边的外径为3.9mm,从以上的数据可知,此时旷冲孔翻边与平时用凹模翻边时情况不一样,没有凹模使翻边竖边成形,而只是靠凸模下行时成形,为了仗竖边成形,凸模直径可稍为大一点,使用设备为油压机在成形时稍微停顿一下以便竖边形状稳定。7 f9 o" B. D0 I) p4 s# [
(5)在冲孔翻边时,8mm折边处会受力而使竖边变形,但此时翻边凸模处有压缩橡胶作用在竖边处起到加强竖边的作用,使其不变形。
9 o1 O* z6 ~. j5 Z! r! T (6)该种方法生产冲孔翻边后的产品,比不上有完整凹模成形的精度,但能满足使用要求,端面圆角稍大,但不影响使用,用自攻螺丝联接后,端面能密合。该工艺与一般冲压相比效率虽然低些,们仍不失为一种高扮率的工艺。 |
