查看: 2045|回复: 5
[求助] 想请教各路高手,谁有此滚齿机资料.我想知道它的差动定数是多少?
发表于 2008-2-25 10:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
发表于 2008-3-3 12:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
机床上没有铭牌吗?' k6 Q* s1 j8 H& V- u$ ^0 n
没有型号,怎么给你参数,不同型号的机床都不一样的
发表于 2008-3-3 17:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看机器的型号好象是Y3180,如果是的话,定数应该是9!
发表于 2008-3-3 18:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从楼主提供的照片只能看出机床加工范围比较大,尾架拆除可加工近1米,但旋转工作台不太大,在500mm左右。
2 k- v* k/ A! v6 V; {5 B, R还是请楼主提供更详细的资料了。
( v& f1 s$ w0 j: t( Z7 P比如是什么厂家的,加工范围,加工最大模数等等。
发表于 2008-3-7 19:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
如果是Y3180,那末定数是6.96301
# D+ Z. i1 |: h. I: s& }重庆机床厂的Y3180H定数是9
 楼主| 发表于 2008-3-27 14:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
注:
最大模数为10,最大直径为800MM
