查看: 3114|回复: 6
[求助] Q234 的化学成分吗 相当于什么材料
发表于 2008-2-25 19:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
有谁知道Q234 的化学成分吗  相当于什么材料?谢谢
发表于 2008-2-25 23:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
第一次听说还有234,只知道有235啊( C$ P9 \. I5 p. h
呵呵
发表于 2008-2-26 00:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
从没听说过234) W8 C1 W6 o$ ^2 L) `
如果存在,那么它和Q235的区别可能紧紧是屈服强度相差1,但屈服强度却并非一个确切的数值啊,所以我认为这个牌号不存在,即使存在也没有意义
1135026 + 2 赞同
发表于 2008-2-26 09:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
Q234还是有人会认为屈服强度小于1,硬度80左右的,但如楼上所说没什么意义的
发表于 2008-2-26 14:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
存在就是合理的 titter ( n$ ~) v3 L2 a9 x4 I
+ f* Q2 }; Y) I$ S$ Y2 i( K一、冲压的常用材料
( W: H" S6 {: y0 y) s冲压工艺对材料的要求:1.首先要满足冲压件的使用要求:强度、刚度、导电性、导热性、重要性、耐腐蚀等。2.满足冲压工艺条件应具有良好的塑性和表面质量、板料的厚度。; t! o2 f( }# L2 B
二、冲压常用材料的种类,性能和规格- A; b1 P( U0 S6 ^' D2 u
冲压用板料 黑色金属碳素结构钢板如Q234
发表于 2008-4-7 17:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
发表于 2008-4-7 19:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
Q235的化学成分如下:1 M! r  G" \" w
  C%:0.14~0.22# k2 R) `  x* |3 I  B
     Si%≤0.30" |2 F/ i9 q9 e% Y: \
     Mn%:0.30~0.65
, A, ~0 V1 i* d  Q# k$ y# [     S%≤0.05
5 u+ ?2 m5 j5 D     P%≤0.045- b( r* k$ m. p
分A、B、C、D等级,规定必须保证化学成分和力学性能。
asdolmlm + 2 参与
