查看: 4178|回复: 5
[求助] 工程机械液压系统中管路管径应该如何确定?
发表于 2008-2-25 21:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
小弟我刚开始液压系统设计,对液压系统中管径的确定不是很了解,有人说是先确定流速和流量,再在推荐表中连线来确定.,但是在设备运行中,流速和流量应该是随时变化的,这两个量应该如何确定,是否取最大值?额定值?或是其它的什么值* F) Y& b! i- [' g' R2 M) _$ b8 L1 O
举个简单的例子,一个行走系统,发动机用6BTA5.9-C150 (125KW/2300rpm) 泵用SAUER 90R100 马达用SAUER 51D110  速比50左右设备非工作速度0-20Km/h  ,工作速度0-8Km/h ,那么系统中的吸油,工作,回油管路管径如何确定?多谢各位的帮忙!!
发表于 2008-2-26 04:24:09 | 显示全部楼层 来自: 土耳其
我怎么感觉你这是,扫路机一类的东西呢?有详细点的资料么?最好是泵部分系统图!
发表于 2008-2-26 08:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
首先你要搞清楚,你所谓的“工程机械液压系统设计”本身不是精确设计,随着工况的变化,设计的参数都在变化,所以只能是“粗略的设计”。如果你有兴趣,当然可以仔细研究,比如按工作循环进行计算,运用微积分的知识来研究一下你这个液压系统的流量和流速随时间的变化关系,再来计算你要的管径。/ T( B7 X0 \& U/ l" \
但是要劝一句,工程上的很多东西都是经验设计类,设计余量都比较大的。
发表于 2008-2-26 13:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
管路的确定主要包括两方面:1管路的通径,主要是根据流量来确定的,各种管路如泄油管、压力油管、吸油管都有推荐的流速,使流速与截面积的乘积大于等于需要的流量,即可求出管路通径;2管路的壁厚,主要根据强度条件确定。
发表于 2008-2-26 15:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
当然要满足最极限工况的要求了,否则参数标了没有意义了。
发表于 2008-3-4 00:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学到了,
' g; ^! l$ `+ x# q+ E那是不是有了管径的要求,以及流量要求,就可以推算电机的转速了?$ P$ q6 C& `9 i) _+ P2 t' \9 H
老帖子了,但还是希望有人回答下。
5 l7 Y- \; d9 w. k谢了
