2天前
查看: 1935|回复: 3
[讨论] Sp3.0与以前的版本有啥改进?
发表于 2008-2-25 22:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
Sp3.0与以前的版本有啥改进?
" f0 n/ m$ K$ P$ i5 N# `6 c* s" ~" `9 B9 ~0 a0 U; @' N( W  P8 \
如题 !
发表于 2008-3-15 19:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我也想知道└诶次都是跟著升級,卻不知有何改進呢!
发表于 2008-3-15 19:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-3-15 21:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是直接贴出来,方便一些
* M  Y7 c' ]9 a9 C
  c1 K# N5 ~1 _) y3 F2 w6 w5 q, k- w) t4 C1 j3 q# t* |
Service Pack 3.0
* M  F" D4 s6 K( E
& W7 F( L) k" S- NSolidWorks x64 用于 Windows Vista 64-位  j0 w8 N) V. i) S% P, v
64-位 SolidWorks 现在可在 Windows Vista 64-位操作系统上作为早期发行版本使用。( a% H! D* r5 H" n5 t4 \. h! S
; z. l) [4 X, s+ e, d' J已知问题+ N  x; N: n' ]5 o8 ^
Windows 用户帐户控制(UAC)。您可能会遇到这些问题:, h3 Z/ f4 c4 x, z3 M* I9 N. {
# b0 l' _$ x/ t, _' {5 b5 }/ H
方程式不能妥当估算。
  Y2 F' N& s4 \+ e. y
7 w. z; A/ s/ r- h4 |# U% `, @, ~宏的录制和运行无法使用。
0 F+ M6 `' y6 o) x: O1 C
# Y- n6 n' D2 m7 ~: ^8 z: r5 ]4 S7 WDrawCompare 无法使用,并在开启 SolidWorks 时发出“未知错误 - 退出”信息。您可然后单击确定以正常继续。
. q7 ?) j4 i$ Q+ p3 d  Q
; w: f2 d; C" }$ z* T( e要想避免这些问题,关闭 Vista 的用户帐户控制(在 Vista 中单击控制面板、用户帐户、打开或关闭“用户帐户控制”)。
& `* i9 I. `5 n4 n5 h' Z
  C# K5 n! {# f* U) M9 _3 hCosmos 产品。有频率解算器、非线性解算器、以及线性动态解算器可供使用,但会在运行时失败。2 _) v0 j+ L$ C" {# L1 W2 P
1 ^5 h, {$ |- [( b" I/ a* w新闻源个人新闻源项目不会在 SolidWorks 资源任务窗格中显示。然而,单击'最新消息'链接可将您带到新闻源网站。
0 s: q* m" {& A7 V; l1 c0 h9 Y/ @
( X9 Z# c4 |1 \( Y卸装或升级 SolidNetWork 许可管理程序(SNL)
: f4 O1 u& {7 A如果 SolidNetWork 许可管理程序(SNL) 2008 SP01 或早期版本在安装有 PDMWorks Enterprise 存档服务器的同一系统上进行卸装(或升级),有可能卸装或升级过程会删除存档服务器正确运转所必需的重要注册表值。存档服务器的所有设置(库、登录、安全信息等等)都储存在该注册表项之下:
( a, k( ~9 A9 [8 A0 ]2 y7 b6 Q8 P/ X% K0 V
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer
5 t4 ?' H- N0 H2 u3 f8 m( `% `! ^; z8 H9 v
如果该注册表项被删除,任何被存档服务器所管理的文件库都将无法访问。如果您打算在安装有 PDMWorks Enterprise(或其它 SolidWorks 软件)的系统上卸装或升级 SNL 管理程序,我们极力推荐您首先以此方式输出 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications 注册表项:
6 t9 t. m0 o: ?: {0 E5 d0 D- c% s: g, V
运行注册表编辑器(开始、运行、Regedit)。
5 J) Q; e3 a2 Y' @/ d8 W1 ^! |# T# M; I# w3 j5 O* c
找出此项 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications。( k6 v5 u3 A( i3 v, \' U2 L
  P; w2 d1 w( |4 D
右键单击 Applications 项,然后选取导出。将输出的 .reg 文件保存到临时位置。
( b) z8 h7 j; f) R7 ]1 I$ Y
# K# x( g# f& j9 U! u* Y卸装或升级 SNL 管理程序软件。
2 E6 ]; X2 ^9 l3 |/ e6 K
1 B' {& A4 v& i; e如果 Applications 注册表项下的项已删除,从先前导出的 .reg 文件重新导入值(双击 .reg 文件)。: V* a9 [! f' P4 G% U9 f% h
! V6 }( I! Q; f! Q* P如果您已卸装或升级 SNL 管理程序软件而注册表项已被删除,从而使存档服务器无法访问,按知识库解决办法 S-019248 "如何手工修复 PDMWorks Enterprise 存档服务器注册表值"下的步骤操作,了解如何恢复设置的细节。
/ o8 {0 y% b$ t  X% K4 ~( {2 z/ _7 j
DriveWorksXpress$ B6 p6 J3 D$ l1 D+ I! I' k8 I
规则说明现在可包括 DriveWorksXpress 英文或翻译语种的关键词语。DriveWorksXpress 关键词语包括 Delete{删除}、Hide{隐藏}、Show{显示}、Suppress{压缩}、Unsuppress{解除压缩}、S{压缩}、以及 U{解除压缩}。
7 a2 }9 v1 l5 _# I
5 u! r* n. i! B$ PCOSMOSFloXpress 文献6 w5 {. L" n& O* g( ^5 q2 o
COSMOSFloXpress 没在新增功能手册中提及,但在 SolidWorks 2008 中受支持。可通过 SolidWorks 主帮助目录访问 COSMOSFloXpress 帮助。( X, K" w$ A- B; p$ z: x2 T
; }  A& f  U  ]0 f" X
PhotoWorks
3 ~9 M2 F: P1 t) O纹理外观(大小、位置、及方位)的映射在 OpenGL、RealView、以及 PhotoWorks 渲染之间可能会略有不同。为在渲染之前能够提供纹理外观映射的准确预览,在 SolidWorks OpenGL 中显示 PhotoWorks 外观之选项已在 PhotoWorks 选项中恢复。若选取了该选项并关闭了 RealView,您可在渲染模型之前获取纹理材质映射的准确预览。但是,请注意此预览可能与 SP02 和早期发行版本不一样。关闭在 SolidWorks OpenGL 中显示 PhotoWorks 外观选项可回到 SP02 显示。) u$ b5 _+ _0 _- Z& u
# M5 C5 j: W8 B( N* G- [! TService Pack 2.0
8 l, R4 f! E% y% i* w- A, y) F, b3 ~( y7 {5 I% i4 M5 c8 C6 [3 Z
单步骤安装程序(管理映像)目录
" s1 s- f: U# K2 M从 2008 SP2 开始,当您生成图象时,您不再需要输入客户端必须浏览以运行安装程序的确切路径。您可在客户端上进行安装之前随时生成或重新命名共享。然而,安装程序不再主动为管理映像目录生成所需的共享。0 K5 A# z  r  W) g. I! |1 _8 _
, u1 k, Z) R4 @性能反馈
3 |  Z$ K- F+ B% a' P2 x: P0 }如果在您卸装然后重装 SolidWorks 时启用了性能反馈,而您选择在安装过程中不启用性能反馈,性能反馈将保持启用。有一迂回方法,消除选取激活性能反馈(工具、选项,消除复选激活性能反馈)。( d4 T2 s( x- R" Q' X! A
* O2 S2 B! `' R
CommandManager
8 B9 ]/ o- d- R1 O若想要将 CommandManager 标签添加到零件、装配体、或工程图,用右键单击某一现有标签,然后选取自定义 CommandManager。单击新标签,然后选取空标签,或者选取一要从之生成标签的工具栏。
- }4 v. b7 g, e7 ~# u' A1 \$ z% D! m
* j; D& h# o: \3 }- o) S若想将新标签(或任何修改过的 CommandManager 标签)添加到其它 SolidWorks 文档类型,用右键单击标签,然后选取自定义 CommandManager。再次用右键单击标签,然后选取适当的将标签复制到选项。例如,对于零件中的 CommandManager 标签,您的选项为将标签复制到装配体和将标签复制到工程图。6 z5 O+ X+ Q$ M, R/ l8 k- ^
  Z# i+ |, W/ q* ~* S1 d% d6 C图形区域中的滚动栏. _1 g7 K1 _. C3 r3 h
若要在图形区域中显示滚动栏,选取工具、选项、显示/选择、在图形视图中显示滚动栏。该选项在文档打开时不可使用。若想更改此设定,您必须关闭所有文档。
+ `( }" j" @* l: p; P
" r& }8 r; c* p! h" d材料" w" g: a6 k2 \& S: |6 k1 M3 _* f
控制材料颜色的功能已恢复。您可以:+ O& b' x5 d2 k$ u2 d* q1 G2 R% \3 f* D
" m* h4 R. f# C" V2 h3 g
覆盖标准 SolidWorks 材料的颜色。在材质编辑器 PropertyManager 中的外观下,消除选取使用材质颜色可将当前零件层颜色与材料混合。7 i$ V; ]6 d3 o4 ~' s5 J+ P
" m; r$ [) A: j2 d
为自定义材料定义颜色。在材质编辑器 PropertyManager 中单击生成/编辑材质。在默认外观选项卡上单击选择颜色,然后在调色板中选取一颜色。
0 q) U3 y$ G9 \4 g; b- M4 E/ [6 N% T, W' W/ ]; B
本地化(翻译)
4 i4 P3 Y, c: D9 I7 ~2 B  EDriveWorksXpress 和 Routing - 管道和管筒指导教程现已翻译成所有语种。
, [2 s3 C! ]) Q9 |; ?( y
3 A: {9 x$ p8 u6 r+ K7 I+ {COSMOSWorks
7 D$ @0 o8 O3 a& Q本版本有 COSMOSWorks 应用程序编程接口(API) 可供使用。8 }8 x6 w- ~3 Z9 X6 X; R2 P: \0 ]* H
) \, A+ C- [" F# C
自定义属性文件8 |( O$ q, b8 Y9 K# ?' ]# |
如果自定义属性文件编码为 Unicode,您可在此类文件(properties.txt)中使用外文字符。 编码为 Unicode 的自定义属性文件不能用于 SolidWorks 早期版本中,且该功能不可在以前的 SolidWorks 2008 Service Pack 中使用。推荐您先备份您原有的 properties.txt 文件,然后在单独文件夹中创建新的 Unicode properties.txt 文件。- J, H) K  C/ g: B2 V8 n4 c$ s" m
# a4 x$ ]0 o, c, Q7 f1 a注意 SolidWorks Task Scheduler 中的更新自定义属性任务不支持 Unicode 字符或以 Unicode 编码的 properties.txt 文件。9 d( u/ x# M; M1 I! o+ }; c1 k+ ]
5 p: _$ g+ q6 T. b! N: L要想生成 Unicode properties.txt 文件,启动记事本,然后将无标题的文档保存为以 Unicode 编码的文件。(以编码 = Unicode 将文件保存为 properties.txt。)/ V3 K' I+ E' W6 S3 `3 R* S
  ^) E% E$ i& g
要想在 SolidWorks 中使用以 Unicode 编码的 properties.txt 文件,选取工具、选项、系统选项、文件位置、显示下项的文件夹、自定义属性文件,然后导览到以 Unicode 编码的 properties.txt 文件。
) }! R$ T( `2 J( Z! y& T! p. x( l# ~0 u( ?4 m
您可将每个自定义文件属性输入到新行中或使用 SolidWorks 来增添自定义属性文件。
6 m0 X" @! g# M: t  d& K. W* Q1 {7 g9 P+ i, }# a1 c9 R- u
Service Pack 1.0( t0 V+ C" O' g( Z" O+ K2 G
# K) B3 I5 f" F: k! ^装配体+ x' K0 E/ s8 h! b0 s9 }" |
您可在系统选项 - 装配体中选取一新选项,在编辑时更改配合对齐之前提示。当您对配合所作的更改产生软件可通过反转配合对齐而进行修复的错误时,软件将询问是否您想进行更改。否则,软件将自动进行更改。, b. b- ?. u4 B. M; K% g( y3 P; _
; I7 s! X, ~7 j
COSMOSWorks
* p' _2 J. z9 [# u本版本有 Beta 格式的 COSMOSWorks 应用程序编程接口(API)可供使用。在发行版本中,某些 API 的名称可能会变化,而某些 API 可能会废弃。
- ^9 ~. d( t7 P$ Y" U7 R7 L, L" v) Z$ H- P, S! K3 {1 n: h
本地化(翻译)
9 ~& n% e2 @* PCOSMOSWorks 帮助和指导教程已翻译成捷克文、波兰文、及俄文。
6 R9 Q4 x0 U2 A4 `/ g- k
( K' f, D. S3 Z. q5 ]新指导教程2 b* Z3 S  e  t6 q! q
有两个新指导教程,DriveWorksXpress 和步路 - 管道和管筒,可从 SolidWorks 指导教程中使用。新指导教程还未翻译。英文版本可在所有语种中使用。
( K1 v4 A; I% T  t; v: r0 Y- c* ~8 \7 e* d; M! R! F, B4 c( @
Service Pack 0.0
* x$ ^2 O& L* e' C
# z. C' P/ d, Q& v& t& eCOSMOSWorks' E& [3 _6 y0 `; r8 b
本版本不支持应用程序编程接口(API)。
