文章来源:中国生物能源论坛
+ v2 Y) o3 G% {2 Z6 f, w& J7 N
一、沼气池址的选择和土方开挖 ' \# Q' n* l: C# Z3 G7 b# O
; F! ]) ~, A X: M
南方气候温暖,基本可以不考虑冬天结冰冻土的问题。但为了使沼气池经久耐用,保证质量,池址的选择仍是一个重要的环节。
% V+ l0 k$ C# |& e% \1 s) U+ {1 k9 I 1、遵循“三结合”原则将厕所、猪舍、沼气池结合建在离用气点较近的地方。 ; p4 v$ j! x2 Z% C3 U3 B) @9 P
2、沼气池最好远离乔木、竹子,无法避开时,应截断树、竹根,并将切口涂上石灰,以防根系侵入池内引起漏水漏气。
5 p! I# ?: ~( R 3、应选择土质坚实,地下水位低,地(池)面没有载重车辆通过的地方建池。
4 T: J' d5 h6 Q$ ?: y% n 4、如果建池地方难找,可以把沼气池建在猪舍内,也是一个好办法。 Z7 D' f$ B# v; e3 S+ A& I( U& p- ?
池基土方开挖前,按施工图纸确定位置,定好池基圆心并打一根圆心桩,划出圆形池基开挖线。如遇土质松软应适当加大开挖边坡。先挖池墙(上半球)以上部分,后按图纸挖池底(下半球)部分。挖池基时,尽量少扰动原状土。挖出的土方应运走或远离池基堆放,防止压塌土坑壁、砸伤压埋挖池施工人员。 1 S' r r4 T- L) d( R- p2 O# r
6 R( H4 m) t+ Y B0 d9 J2 ^
二、技工的选择和建池材料准备 " d5 @6 E" \% b
3 e! _ Z3 q% S/ r6 ~5 Y' Z" {8 G
沼气池质量好坏,很大程度决定于技工师傅,好技工技术工艺精湛,在完全保证质量的同时,又省时省料省开支。因此建池户一定要选择经过职能部门专门培训有建池资格证书,经过实践证明能建好沼气池的沼气技工,而且要求技工履行包建池、包质量、包安装维修的三包承诺。
5 u$ e5 u# O/ Q 建沼气池的主要材料是沙、碎石、红砖、水泥、少量钢筋,导气管1支,PVC进料管一段等。 / z0 W# E4 P6 k1 D, s
) x: l% E3 v, v) P
三、沼气池型的选择和容积的确定 ( J& p8 U! y) [" m$ E6 Q. M
8 z3 B; a5 ?) L. k' J u4 \
沼气池的池型选择必须与使用安全、方便相结合。我市普遍推广的池型为圆筒(柱)形、椭球形水压式沼气池两种。两种池型都要按“三结合”、“圆、小、浅”、活动盖、直管进料、方便出料、各口加盖的原则设计。即是GB(国标)4750-4752-84的基本原型。
1 H5 k7 ~7 W, A' x N, V8 M 容积大小应根据发酵原料(养猪)多少,用气量多少计算确定才比较科学,根据理论计算和我市实际,普遍1立方米发酵池容积可以负荷消化1.5条中猪的全部粪尿,每立方米池容每天所产沼气可以满足1个人的全天生活用能。 : x E. h% C" d K! p( A& L
7 Y# w' g) [. ]2 U* n. P 四、新建沼气池的验收
, O) Q/ R0 g, j/ E, J& F% d, { , k/ @. a. t! [. A# O) _
沼气池质量好坏最显著的特点是不漏气不漏水。沼气池修建完工并装好导气管、气压表、开关后就可以检查沼气池是否完好。一是从进料口注入清水(注入量为主池容积50%以上),5小时后,记下水位高度,在24小时后水位不再下降或下降很少,说明沼气池不漏水。二是在不漏水的基础上检查是否会漏气。将沼气导气管上的开关关上,从进料口不断注入清水,让池内空气压力增加至30—50厘米水柱时停止加水,记录水柱刻度,观察24小时后,气压表上水柱不下降或只下降2厘米以内,表示池子气箱部分基本不漏气,质量合格可以投入使用。
- k6 j8 J8 Q' o' D
5 P `) ?3 ^. U% y/ h* h' e 五、发酵原料的处理方法 & t8 G8 F# m" ~$ {$ X- Q
. k; N+ d; A/ ^4 U" }* n 沼气发酵原料是产生沼气的物质基础,原料的种类、数量对产气量关系密切。
% K+ p6 I4 U" ~2 s/ r6 y1 g% S 沼气发酵原料就农村而言,以人、畜、禽、蚕粪便、有机废水(淀粉、豆制品废水)最好,因为原料颗粒小,易降解接触菌种,可以从进料口直接分次进入池内发酵;当粪便原料不足,需加入青草、秸秆时,则要进行堆沤和切碎的预先处理。经过预先处理吸足水分的原料进入池内才能与菌种接触和不致浮上液面。如果秸秆类原料浮在液面就很难被充分降解产生沼气了。
8 A6 [; ?4 {( [) [3 l. G% P( J% _. A 5 P+ H( P* G! Q
六、要多产沼气必须具备如下四个最基本条件
$ |4 H* \) _3 e& V5 c . q- \$ m3 d. X
1、发酵液浓度。实验证明,1—30%的干物质浓度都能产生沼气。只有合适的浓度,才能充分发挥沼气池有效容积的最大利用率。一般认为夏天浓度在5—7%,冬天10%以上均能正常旺盛产气。而猪、奶牛的粪尿全部入池发酵的浓度刚好是5—7%。 # M9 }+ L( M5 K- h& @+ Y5 z. v
2、池内温度。沼气发酵温度可以在较大范围内进行,一般认为4—65℃范围都可以产出沼气,在一定温度内温度越高,产气量也越高。而农村家用沼气池是自然温度发酵,池内温度大约在15—28℃之间,因此尽可能保持池内温度较高和基本恒定,是均衡产气,多产气的关键。 : t$ v6 l6 X& j! O: {
3、酸碱度(PH值)。沼气发酵的最适PH值是中性,即6.5—7.5。正常产气的沼气池料液会自然平衡。但大量进入新鲜原料或鸡粪时料液会变酸。此时,应用草灰、石灰水加水稀释后从进料口加入搅拌调整PH值。
- R, E$ o8 D! M1 l$ w1 j 4、保持发酵池足够的有效容积。沼气池设计装料量约占池容的85—90%(保留10—15%空间为气室)。随着发酵时间的增加,发酵池内会产生污泥沉淀,料液上层会慢慢产生浮渣结壳,这种现象产生会不断挤占发酵池的有效容积,减少新原料在池内滞留时间,俗称“拉肚子”,导致原料利用率降低,产气总量减少。因此发现浮渣结壳、沉渣多的情况时,就需要破壳清渣、大换料清池,才能保持原设计发酵池容,满足正常产气供使用。
' P$ O/ v. B o/ }$ _/ z
- H% s: j7 e n8 _ 七、提高沼气池冬天产气率的几个措施
; b6 z6 P& h; V' U7 Y8 P% u0 m+ Q& x 3 R V$ l* z- X: c, c2 u
1、发酵液浓度应从夏天的5—7%提高到10%以上。
9 O F l7 x% o0 r; n 2、最好在午后气温较高时冲洗猪舍进料,尽量减少进料口料液温度骤然下降幅度超过5℃。 . C& o! F4 \, j, S) r( E
3、进出料口加盖。大风降温和夜间用稻草覆盖池面保温。 3 | b, d& ^0 v3 V
另外,沼气池建在猪舍内也有利于保温提高产气率。
3 a$ n7 X. p, D" k/ J
* `+ N. @. c4 j* f( V 八、科学使用沼气,提高利用率
: h* r- h" M4 S1 K * M' V0 | u. p& A; l! `& q2 F6 A
提高沼气利用率,关系到整个沼气输配系统和炉、灯具等,具体要注意:
8 C# H( q3 f: g: k 1、输气管道口径不能太小,根据距离选用8—10毫米内径的可以满足用气,管道内不能积聚冷凝水,可采用降坡办法使冷凝水倒流回池内或安装集水瓶(器)。 5 ?* c( u, O* f
2、使用沼气器具前端应安装沼气脱硫器,通过脱硫减少腐蚀性气体对灯、炉、热水器零配件的腐蚀,延长使用寿命。 0 E4 j1 y4 L9 O7 T$ ]; X' ?$ C
3、选用品牌炉、灯和热水器,提高热效率。 7 c7 K2 T, q$ J2 A9 ]" h. r8 J
4、均衡用气。早晨早用气,尽量多用气,晚上迟一些用气,尽量用完气,保持池内气压相对均衡和晚上所产沼气能贮存在气室内(避免跑气)。 2 D9 l1 R ^# j4 F, P+ }. l
* K. t5 ]( k D" x6 r0 i
九、安全使用沼气,防止事故发生 + t1 T; o5 h. r8 Q% M
) y" D$ P3 E2 {9 K" V
沼气池是一个密闭容器,空气不流通,缺乏氧气。沼气是一种易燃易爆的气体。沼气中的甲烷浓度达到30%时可使人麻醉,浓度达到70%时可使人窒息死亡。二氧化碳也是一种窒息性气体。因此,在使用沼气和维修沼气池时必须高度重视做好科学使用知识的普及宣传,防止杜绝安全事故发生。
$ `1 _" V: k. Z. G& ~( b& s" v 1、进出料口必须加盖,防止小孩、畜禽掉入溺毙。同时还可减少氨态氮挥发损失。 7 h! E, q: O; E6 N
2、集中用肥大出料液时,容易出现池内“负压”而造成池盖裂缝崩塌。
$ M* V$ o9 E& V. @: Q5 n# q9 @ Q 3、禁止在沼气池出料口或导气管口点火检查,以免引起火灾或回火,致使池内气体猛烈膨胀,爆炸裂池。
. @8 \+ }/ c% W 4、装过料或需要清渣检修的沼气池,人下池前首先要打开活动盖,从出料口抽排料液至进出料口下端露出,并用风机(扇)从进料管向池内送风换气,直到沼气排空换净为止。然后检修人员系好安全带,在有人看护的情况下才下池检查维修,以免发生中毒事故。 - J4 p% d8 q( d0 j
5、家庭使用沼气,开关应装在小孩够不到的高度,以防小孩乱开关泄漏沼气;使用时先点火后打开开关;应安装脱硫器,减少硫化氢对炉、灯具的腐蚀作用。
2 j" ~* B. A: A/ @. f( m2 `: q 6、万一沼气池内有人昏倒,切忌即下池救人,首先应想办法向池内通风,排除池中沼气并不能吸烟点火,否则容易造成因下池救人造成连环多人中毒窒息事故。 |
