9天前
查看: 1399|回复: 0
[生物技术] 户用沼气池管理与维修
发表于 2008-2-26 09:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
文章来源:中国生物能源论坛
) J+ F" X6 N$ y6 w
* ]! m- ^& O7 X8 E0 }7 p8 R, I. I    沼气池在使用过程中,会出现一些故障,这些故障不排除会影响用气、用肥,严重降低了沼气池的使用效果。
$ P" K% O% J9 @& K1 B4 j# W   1、沼气池漏水、漏气的判断 2 ?+ G5 S* Y% M' ^: N/ ^8 }( N  H
在试压时(气压法或水压法),当压力表上升到一定位置后,停止加压,观察压力变化情况,若先快后慢地下降,则说明是满水;若以均匀速度下降,则说明是漏气。 ) T( j4 Q+ T8 s9 w6 A0 j9 z8 C
漏水多数是由于建池地基选择和处理不当,以及进、出料管搭接处或与池墙结合部位密封与强度不够。当池体装水后,地基下沉,往往将进、出料管(特别是在与池墙结合处)折断而产生严重漏水。也不因砖块筑水压间时,没有满浆,或水泥砂浆抹时没有压紧造成孔隙而产生渗漏。严重漏水的沼气池容易觉察。一般池内液面下降到某一水位,不再下降,其漏水处也大致在这一水位附近。查到裂缝处,采取相应的常规措施,加固修复即可。 . I1 x2 X& W; j: x5 R( t3 e
漏气多数是气室的密封层没有做好,应采取用密封涂料渗水泥将气室再粉抹一次。
7 \$ |- c6 K$ o. I/ x, f; _漏气池在使用过程中,若发现水柱向进气方向移动(移动力向相反),即出现负压,则说明沼气池漏气水;若水柱移动停止或移动到一定高度不再变化,则说明沼气池漏气。 ) r: C0 P  U: D9 B% }
漏水时应将沼气池的料液出尽进行维修;漏气时有可能沼气池气室漏气或活动盖漏气或管道漏气,要表个排除找到具体漏气部位进行维修。
1 l+ d2 M/ e5 u: H  2、新沼气池装料不产气
; z- ~, ^3 p2 }: B" G/ V出现这种情况,大体上有以下原因: 0 F$ R  R6 O) z  }# `: d3 N+ e
(1)装料时没有加入足够数量的接种物,池内产甲烷菌少,使沼气发酵不能进行;
) B2 w4 `: e! h  I6 Y! }(2)加入沼气池的料液水温低于12℃以下,抑制了甲烷菌的生命活动,如在北方寒冷地区第一次加料时是寒冷季节,池温低,会造成长时间不产气;
9 Y; q0 [% I& O(3)沼气池的发酵液浓度过大,初始所产的乙酸产甲烷菌吃不了,使挥发酵大量积累导致料液酸化。 6 P+ u( ^/ w1 W' p! I$ m2 Y7 v- N
  3、装料后产气很少且有气燃烧不理想
8 m0 o8 |0 `) H0 m- X3 n* X# W这种情况多见于冬季气温低的时候。原因是:沼气池密封性不强,可能漏水或漏气;输气管道、开关或可能漏气;缺乏产甲烷菌的生长;可能是池温太低。
8 M# B4 p0 C" D' K# R+ ?" |解决办法:新建沼气池及输气系统均应进行试压检查,必须达到质量标准,保证不漏水不漏气才能使用;排放池内不可燃气体,添加菌种,主要是加入活性污泥或粪坑、老沼气池中的渣液,或换掉大部分料液;注意调节发酵液的pH为6.8~7.5。判断发酵液是否过酸,除用pH试纸测试外还可根据沼气燃烧时火苗发黄、发红或者有酸味来判断。
7 _* H, B/ n3 ^: Y9 @调节pH的方法:从进料口加入适量的草木灰或适量的氨水或石灰水等碱性物质,并在出料间取出粪液倒入进料口,同时用长把粪瓢伸入进料口来回搅动。用石灰调节pH时,不能直接加入石灰,只能用石灰水。石灰水的量也有能过多,因为石灰水的浓度过大,它将和沼气池内的二氧化碳结合,而生成碳酸钙沉淀。二氧化碳的量减少过多,会影响沼气产量。
: x2 n+ }, j% Z9 A/ \  4、压力表上升很慢 - `" }, i- ]/ G# W1 W* D
这时产气量低,一时弄不清产气少,还是漏气。这种情况可用正负压测定。如第一天24小时内压力表水柱由零上升到15厘米,从导管处将输气管拔出,把沼气完全放完,在导气管处临时装一个U型压力表。从水压间取出10桶粪水,使沼气池内变成负压。如果池子有漏洞,池内沼气不会漏出来,只会把池外的空气吸进去。再过24小进,把取出的粪水如数倒入水压间内,观察压力表水柱上升高度,如果与第一次水柱高度相同,说明不漏气而是产气慢;如果比第一次高了许多(因从漏洞吸进了空气),说明池子漏气,应进行检修。同时,对输气管路也应进行检查是否漏气。如果不漏水、漏气是属产气慢,其原因有: 3 Y/ o; V8 Z  v4 [3 z
(1)发酵原料不足,浓度太低,产气少;或虽原料多,但很不新鲜,营养元素已经消化完了,使沼气细菌得不到充足的营养条件;
& g* P% R5 I2 J4 F; I(2)当池内的阻抑物浓度超过了微生物所能忍受的极限,使沼气细菌不能下常生长繁殖,这就要补充新鲜发酵原料或者要大换料了;
6 C7 S8 L% T6 T* W  l. F1 Y(3)原料搭配不合理,粪料太少。
