一、准备发酵原料。人粪,猪、鸡、牛等家畜粪便都可以作为沼气发酵的原料,但新建沼气池发酵启动时原料最好用猪粪,如果没有猪粪可用鸡粪。干鸡粪必须要堆沤8~10天,稀鸡粪要在池中储存10小时以上才能使用。一口8立方米沼气池,需要鲜猪粪2.9~4.4立方米或鲜牛粪2.27~3.4立方米。
! u7 b, b" |0 G. W& Y+ Z( H" M二、收集接种物。阴沟污泥、湖泊与塘堰沉积污泥、正常发酵的沼气池底部污泥和发酵料液,以及陈年老粪坑底部粪便等,均富含甲烷菌,都可采集为接种物。但最好的接种物还是长久使用、正常产气沼气池的沼液和沼渣。 4 d7 P1 v9 r9 u& z* F1 H
1 加入足够的接种物是保证沼气很快产气的重要条件之一。新池加入接种物量应为料液总量的15~30%;旧池大换料应留10~15%池底部沉渣或用10~20%的正常发酵料液作启动接种物。
( ~6 _+ T. t# U7 E8 _! ~: w! ]. U2 若接种需要量大,当地又难获取,可进行扩大培养。其方法是将所取的接种物,按上面所提出的用量比例,加入发酵原料中,厌氧富集培养。每天搅动一次,直到所产气体的甲烷含量达到50%以上,即可使用。如一次扩大培养仍不够用,可继续扩大培养,直到满足需要为止。
5 k" f6 F9 @% m8 N三、堆沤。地面铺上塑料薄膜,将原料与接种物拌匀分层洒水,其加水量以淋湿畜粪,底部不流水为宜。一般堆沤时间为2~3天。如果没有拌料的地方,可以池内分层加料,分层接种。每层原料厚度不超过30厘米。将拌匀的发酵原料,从沼气池顶部活动盖口加入。除纯粪类原料外,无论拌料入池还是分层入池,都要层层踩紧压实。池内堆沤过程,切忌盖活动盖。如遇降雨或气温太低,在活动盖口可覆盖一层厚塑料膜,等晴天或气温回升后,及时敞开活动盖。 * {3 D6 k, s9 s: u2 F6 K& S3 M5 R% U
四、加水封池
( B8 f# P3 ~8 c6 w5 C- X8 h9 b1 加水。池内堆沤到发酵温度60℃左右时,分别从进、出料口加水,最好用粪水、污水或其他沼气池的沼液。一口8立方米沼气池加水量,鲜猪粪需加水2.4~3.9立方米,鲜牛粪需加水3.4~4.5立方米。加入沼气池的水最好是经阳光晒的温水。
& L! U A+ `& r" R; S5 j2 按容积计算,沼气池的投料量占池容积70~80%,最大投料量不超过90%。余下部分为气箱窖。如原料暂不足,其最小投料量必须超过进、出料管下口上沿15厘米,以封闭发酵间。 - u* N+ F: t& a6 N+ c, p) z& J
3 加水完毕,即用pH试纸检查发酵料液酸碱度。当pH值在6.5以上时,即可封池。pH值在6左右,可加适量草木灰、氨水或澄清石灰水调整到pH值为7左右再封池。沼气发酵适宜的pH值为6.8~7.6。
( [9 L% Y# y7 Q4 \4 m5 E8 a4 封池后,及时将输气管道、压力表、开关和灯、炉具安装好,并关闭输气管上的总开关。
P" v1 i* w% V/ Q( B$ j; ~五、放气试火 * @3 T( j+ X8 A* r# {
封池后,当压力上升到3~4千帕(30~40厘米水柱)时,开始放气。第一次排放的气体主要是二氧化碳和空气,甲烷含量很少,一般点不燃。当压力再次上升到2千帕时,进行第二次放气,并开始试火。如果能点燃,说明沼气发酵已经正常启动,次日即可正常使用。 |
