查看: 2158|回复: 2
[已解决] 一种密度大于水、绝缘、无毒无腐蚀的液体
发表于 2008-2-26 10:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
请问大侠,有没有人知道一种密度大于水、绝缘、无毒无腐蚀的液体。
发表于 2008-2-26 21:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
从下图看,我想多元醇应可以满足要求吧。
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-2-27 15:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
感谢hanjixian提供的线索,刚刚我在google了一下,发现如下信息:
6 p/ h; x( y  }1 }/ M1 B+ j( D. Q6 s聚酯多元醇是生产聚酯型聚氨酯的主要原料之一,多种规格、牌号的聚酯多元醇可通过与多异氰酸酯反应生成聚氨酯制品,被广泛用于制造聚氨酯密封圈,聚氨酯传送带齿轮聚氨汽车保险杆和方向盘等部件,聚氨酯轮胎及滑轮等,聚氨酯人造革和合成革等,聚氨酯碾米辊和造纸印刷辊等,聚氨酯油泵,聚氨酯涂料,聚氨酯粘合剂,聚氨酯胶板,筛板矿筛,衬垫、连接块、冲模块、防震缓冲块,弹顶元件,聚氨酯石油泥浆泵;其用途已渗透到工业、农业、国防、科研、医疗等各行各业;加工生产聚氨酯热塑性(弹性体)颗料,各种粘合剂等等。 聚酯型聚氨酯制品,因其具有优良的耐磨、耐油、耐酸、耐碱、耐低温、高强度,抗老化等特性而著称于世,是发展迅猛的一种新兴工程塑料。
; O1 W+ m  d4 k, M% e" @  L    产品特性:
, ?. }; @" a( `6 p5 w7 Q6 h  p    1.常温下产品为乳白色或微黄色固体。熔解后为无色透明或浅黄色透明油状液体,几乎无异味。
7 A% X: A% ]: a    2.溶解性:几乎不溶于水,可溶于丙酮,甲乙酮,醇类,乙酸乙酯等有机溶剂。
- f$ U2 S5 r# q9 o; c    3.化学性质:与含有--NCO基团的多异氰酸酯反应,生成聚氨酯。
3 b, y& X, \: s; j1 C   (1)本产品对酸值进行了严格的控制,以保证其与异氰酸酯反应时不至于产生过多的CO2气泡而影响产品质量。
8 E4 K. [6 X6 `1 |8 d4 Z   (2)对用于聚酯,TDI、MOCA体系的聚酯不加任何催化剂,以保证制品的物理机械性能及化学性能,同时在浇注过程中釜中寿命长,流动性能好,以便于手工及机械浇注操作;对用于聚酯,MDI、醇类体系的聚酯,根据用途可加入适量的稳定剂,以保证聚酯与MDI反应过程平稳进行,生成均匀结构的预聚体,从而保证最终产品的物理机械性能及化学性能,产品质量稳定。# e. K& Q. {; ?! ~5 U9 @
   (3)用于热塑性聚氨酯弹性体或其它方面的聚酯可根据需要添加适量助剂。. ~( y8 u' Z* }5 t* {
   (4)用于水性聚氨酯涂料方面,聚酯多元醇使涂膜强度高、硬度大、弹性小,可用作木器漆等;聚酯多元醇分子量变大,涂膜力学性能下降,当达到一定分子量(Mn=3000)时,力学性能又上升。
! L# ^* _7 v6 u* B  : j4 N& B+ C6 @9 o0 h- \2 H2 u
    4.聚酯具有通用性,对不同配方要求又有专门的聚酯相对应,以适应不同产品的用途和性能。
2 N# L1 X# _' i' d, Q0 D8 i( t    5.聚酯,出厂时水含量均小于0.03%。
$ L  y. t; l! C* p/ B  M) X# I4 c
6 q  S/ T- a8 J2 {% X8 o$ M本篇文章来源于 “化工商务资讯网” 转载请以链接形式注明出处 网址:http://www.chemec.cn/zhishiku/juanzhizhishi/20071105/53514.html, g+ Y; l0 k3 g/ @# ~! S$ V
+ q# R) h; e. i0 @  {以上信息说常温状态下为固体,应该不符合我需要的液体。
