查看: 2958|回复: 0
[分享] 转载:osd使用经验谈
发表于 2008-2-26 12:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
OSD 使用经验谈 (一)& S0 j2 ]: f) |! L3 Q' M
3 l& p0 a$ k/ ]% H
6 @( I! ?- i' v9 f" X" ?
" T" ]2 Y; G7 O4 Q- ^9 y0 D- E1 xOSD使用上很方便,移花接木是它的专长,但是也是因为修改太过容易,造成船过水无痕状态使设计者会忽略细节差异。特别是3D copy mirror,Part copy translate 等等要特别注意是否有对衬,否则模具开出来会造成遗憾。这问题常常造成使用者修改过头,尺寸跑掉了,模具要修改。尤其是有许多配合件的Assembly, 要特别小心再小心。我就曾经被模具厂抱怨过!
/ @- i+ Z% N" m$ B: G
9 A0 B" L$ M3 _, x7 j; rOSD抓点模式(catch)固然好,但是也不能完全相信它。(OSD2005抓点模式比起2004要好很多/其有些类似AutoCAD 2004/2005)- }- O2 N% {  F; p
: R- |) `! ~  z3 E: G2 S8 i( BOSD 2005在3D Curve & Surface (Guide Loft)比起 OSD 2004进步很大,在OSD 2004使用Skin于曲面中之局部运用,其曲面品质无法与Pro-E Boundry Surface抗衡,差别是OSD 2005在3D Curve可调整成G1/G2且Skin的曲面可自动调成最佳化。这些都是从事工业设计造型所需要的重要指令。4 n9 U4 Z+ A+ I+ p
& O- j# z% E( t
关于精度(Accurcy)问题,如果要和 Solidworks, Pro-E做档案沟通,精度至少要0.01,如果可以的最好0.001。
0 K5 r$ t; T) M4 ^3 _* w- UOSD转档给Solidworks-->使用Solidworks Parasolid格式;转档给UG-->使用UG Parasolid格式,可将整个assembly转入。OSD转档给Pro-E-->透过ANF转档(可将整个assembly转入) 这些是我与客户配合过的使用经验(PASS)。
4 v0 A+ {. E: a6 V
/ {5 @# c, Q! W  f$ z& E相对于机构设计所强调的不外乎是尺寸、尺寸、尺寸,如果能将部门参数式加入运用设计是比较适合的,虽然OSD有内建参数式,但是我尚未看到有人使用此3D建构方式。+ V5 J# h1 d( ?  F
以下转载别人的使用经验:OSD2005尺寸驱动3D外形的尺寸标注:一种是在Application模块里面打开GD&T选项,另外也可以打开3D DOCUMENT模组,因为GD/T本身就是属于它的。如果你标重要3D尺寸,你可以只打开3D DOCUMENT模组
