查看: 2450|回复: 6
[已解决] 阵列后的特征怎么编辑
发表于 2008-2-26 15:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
阵列特征后,每个阵列体需要进一步编辑,据说可以先打散后,再分别编辑的.6 y/ y' b" d; H  S/ X# \& W
可是不知道如何操作.) M! W% E+ i; @; w5 O# H( t7 M$ K! [9 ]
论坛里面也搜不到这样的答案.
" a1 a" v" l" \+ k& d& m, G
) |5 V" }' n" @5 m8 d8 X1 a可否有人能告诉我?谢谢
发表于 2008-2-26 15:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这个问题没考虑过,还真不会,期待高手的解答!
发表于 2008-2-26 16:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不明白楼主意思,能否把具体问题贴出来
发表于 2008-2-26 16:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主所说的打散好像是指在装配体中的阵列吧?
6 b/ V. D" h2 W零件中的整列不能打散的。
发表于 2008-2-26 17:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是不是关闭参考关系,然后进行编辑?
发表于 2008-2-26 17:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
阵列特征后,有时也用到编辑阵列后的特征,可至今没有发现好办法
 楼主| 发表于 2008-2-27 14:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
装配里面是可以的,我用过的.
% w9 N4 [7 D5 p4 _$ U8 A实体特征就没办法了,看来只能一个一个做特征了. :funk:
