查看: 4009|回复: 20
[讨论结束] 马达在旋转过程中出现一顿一顿的现象
发表于 2008-2-26 15:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
原理图如图所示:马达在旋转过程中出现一顿一顿的现象,反转也是同样的现象,压力管道通油以后,就旋转一个很小的角度,然后就卡住了,停下来,再通油仍然是转过一个角度,又卡住了,我分析认为是液压锁中的一个单向阀卡住了,所以就把它拆下来清洗,可是安装上以后,还是原来的现象,请大家讨论下!
; ~8 |2 a: N8 Y' K) U泵出来的压力油没有问题,问题现在就集中在图上的阀中!
发表于 2008-2-26 16:25:11 | 显示全部楼层 来自: 土耳其
首先,卡住后和卡住前的压力有何变化?1 i/ C5 L, x  m4 O* \& ~
   , m/ w1 @% B6 P3 S# ~) ?) B
1、有没有试试跳过液压锁?
+ e; `# t- S( X% c
2 Z+ B  C; [1 b: g( h: T2、如果是液压锁的问题,那就是说马达一转,压力管道压力突然下降,造成液压锁关闭.原因是流量不足.(猜测)需要观察压力变化。
0 m1 {% _$ T6 ~
6 s( M  Q7 }% `3、泵的流量=?
# I& t( E6 ~8 v
7 m8 b, g6 Q. }7 S, _) G4 _  ]4、马达流量=?
; g  z( u, E+ z  {4 [4 O- b  l
! _; L, w2 q8 U! t: h# u" g3 x[ 本帖最后由 qhdhcs 于 2008-2-26 16:27 编辑 ]
发表于 2008-2-26 22:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我的看法是:是不是油马达所带动的负载很小而回油口又没有背压.造成液控单向阀控制油控制压力不足以打开控制活塞.而造成液控单向阀关闭,油马达就停顿了。等控制压力上升到打开控制活塞压力时候,油马达又转动一个角度.就这样周而复始,马达就会在旋转过程中出现一顿一顿的现象.
柠檬咖啡 + 3 积极应助
发表于 2008-2-27 09:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是液压锁的原因
" c: d7 F2 y5 Y( s( m! W4 m7 v液压锁时开时断所导致的
# S  [! H. e  W* G7 ]. \$ T在T口加个背压阀,或者工况没必要的话把液压锁拿掉' k1 w4 U1 h% X9 {: I4 N* n
就好了
发表于 2008-2-27 10:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
液压马达为什么要配液压锁呢?没这么用过.4 i# k0 r) A1 E
马达什么型号?转速多少?
发表于 2008-2-27 12:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
卡住时不转动,系统起高压了吗?建议先检查马达的外泄漏油口,观察马达泄漏量,先排除马达有故障的可能性;如怀疑液控单向阀问题,可先跳过此阀试验!
 楼主| 发表于 2008-2-27 21:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
液压马达的型号是派克F11-019-MB-CN-D-000  排量为19
! a% G5 l- C- I# G" V液压泵是Vickers的PVXS  180排量的液压泵7 D/ {8 o" F% M: h
在马达的入口两个测压点上接压力表测压,旋转时的压力为70公斤左右,卡住以后的压力上升到160公斤。
发表于 2008-2-27 22:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
推测楼主这个马达工作时的旋转惯量很大吧,而且还频繁变速。如果是这种工况,那么这个回路设计可能要改进了。
发表于 2008-2-28 14:32:12 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
哎呀...不清楚啊...不懂什么是 液压锁
 楼主| 发表于 2008-2-28 19:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
晨砂版主:
7 @/ m; A/ d0 D# E* `* H你好,你说得很正确,这是热轧薄板卷曲运卷小车的刚卷旋转台架马达,钢卷装上时钢卷中心线与步进梁是垂直的,然后通过该马达带动台架旋转90度,从而将钢卷放在步进梁上运走。2 c, {  J0 C- e
钢卷的重量大约25吨左右,其工作频率大约为2--5分钟一卷钢卷。
发表于 2008-2-28 19:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 10# 的帖子
能贴张结构图上来吗?如有可能的话最好附上结构数据
发表于 2008-2-28 20:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
为什么用液压锁,不用平衡阀?
发表于 2008-2-28 22:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以看出你马达的负载变化较大,那么这样的结构是不合理的
9 u& E- r7 ?  q液压锁不能适应你这样的工况要求的,响应慢就会出现一顿一顿的现象了
% u  J" U  }" l, G5 ]用平衡阀效果会好一些,最好的结构就是平衡阀加补油阀了。
发表于 2008-2-29 02:12:24 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
one possible reason:  your motor is broke4 u1 ?, S5 o7 g3 C! r) y: o# c
' D4 c; h* E6 ]. S: U5 \; P
two: cause the stiction in your system is so big that you have to make your inlet pressure larger.
晨砂 + 3 感谢您的应助!
发表于 2008-2-29 10:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 14# 的帖子
1、个人认为马达的可能性不大。
! o* [4 c4 V2 \! ~, D7 R) }2、在系统加背压阀是个办法,可能解决这个问题。但要加在液压锁与马达之间。
发表于 2008-2-29 10:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 12# 的帖子
可能是系统的要求如此,平衡阀达不到锁紧的要求,因为它的负载很大,不保险。
发表于 2008-2-29 19:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
马达肯定没有问题,估计是单向阀使用方法不得当。如果采用单接外部控制油路,同时单向阀的泄油单独回油箱的话,也许有用。
晨砂 + 2 感谢您的应助!
发表于 2008-2-29 20:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 晨砂 于 2008-2-29 10:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) M8 H1 ?/ ?4 y* [3 Z$ K
7 S/ _: w% r+ e, k0 r# N5 o可以再加一个制动阀,像力士乐系列的BVD阀
 楼主| 发表于 2008-3-1 22:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢楼上各位热心人的回复,从你们的回复中我自己也学到了不少!
; ?" r7 Y6 f* L: I) C; ], X现场通过更换液压马达,问题得到了解决,说明是液压马达有问题!
8 Q& G: x( O8 f' z8 K再次谢谢大家的回复!
发表于 2008-3-1 23:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
请教
您更换了什么类型的马达?这么厉害!
发表于 2008-3-13 19:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主提供的原理是个典型的原理,在钢厂多见的很.平衡阀是好,但是价格?
