10天前
查看: 3931|回复: 5
天喻CAD2004按装问题
发表于 2008-2-26 18:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
天蝓CAD2004按装后,打开标准件提示数据库无此零件。AUTOCAD2004正常,已装了N次了,是不是不能装在XP下。求助各位。
发表于 2008-2-26 19:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
不是,intecad2004我曾经装过,没有你的问题,电驴下的,只是crack不太好,所以没有事业。你的软件有问题吧?
发表于 2008-2-26 20:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个软件我认为很经典
8 {* J. D7 h0 d现在有两个两个版本 一个装在acad2004下
) K+ n- e) k6 g4 B" t一个可以装在acad2004和2006 直接装
5 E2 p* y* f4 ^/ c我都试过
9 s+ z+ I$ N# E$ q3 ?+ scrack 可以在本论坛搜一下1 z, u5 v$ r6 \- S$ v9 H  C( E
你的可能是补丁不好。
 楼主| 发表于 2008-3-7 21:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
软件是本论坛下载的
天喻CAD2004的 23个压缩包是在本论坛下载的,在广东下载安装正常使用,回湘下载后安装一直使用不好,请电脑公司的也来了,都没解决.用几分钟后,工具条,零件库都不能激活.在帮人打工,03年是用天喻CAD2000,用熟了,不想丢,现真想请高手指教一下.谢了.
发表于 2008-3-15 21:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
我的也和你的差不多,刚开始装时是有数据库的,后来不知怎么回事,用标准件就提示数据库无此零件,也重装CAD2004和INTECAD2004N次,也不行,现正烦着。
发表于 2008-3-16 09:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
前两天安装了INTECAD2004
前两天安装了INTECAD2004,没有楼上的问题,我的XP系统是V7.8ghost版本的,以前一直用机械工程师2004,cad安装了2004和2006两个版本,INTECAD2004用电驴下载的,用我哥的CRACK(其实大都一样,只是多了个intecadcfg的配置设置文件),安装在C盘,CAD2004和CAD2006以及机械工程师2004都在D盘,另外我还安装了PCCAD2006也在C盘,都能使用,如图
