查看: 1520|回复: 6
[求助] 如何控制变形铝合金的成分
发表于 2008-2-26 18:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
炉型在25t,如何精确控制6061变形铝合金的成分?
发表于 2008-2-26 20:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
向这种铝合金最好使用化学分析,可以作到定量,但速度过慢,光谱分析也行,用吸收光谱.较好
 楼主| 发表于 2008-3-10 09:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我说的是在配料熔化的过程中如何控制& i% F# \9 P/ P2 y* _7 s
ASTM标准中6061的Si:0.4-0.8%、Mg:0.8-1.2%# c% g; J# m% d# s
现在要求Si控制在0.58-0.62%、Mg:0.98-1.02%
( i& ?/ {+ d) h! d# |& L2 E该如何控制) n2 w5 v- H( g# _% |* R7 ]
特别要注意的地方又在哪里?
发表于 2008-3-15 14:47:31 | 显示全部楼层 来自: LAN
25t的爐子﹐沒法將Mg做到那么窄的含量
发表于 2008-3-21 22:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
发表于 2008-3-21 23:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可能是很难。对6063、6061,镁含量范围窄的要求绝不罕见。
% i1 [/ C1 K4 I# k7 b- C% q8 u如果不计效率和成本,作为高附加值的产品,你可以使用铝硅中间合金、铝镁中间合金,当然中间合金也要使用质量较高的(最起码成分要稳定)。装炉时铝镁合金最后装炉,装炉时炉料要在熔池中尽量均匀加入;要缩短熔体处理时间。
  _1 v/ f2 L( l- Y% a5 ?' C太窄的控制范围,可以将镁控制在高限或稍高至1.03,这样熔体处理后,应该能达控制范围。
1 T0 s# v3 Z% A一定要注意加强搅拌,最好使用磁搅拌技术(25吨的炉子也应该配磁搅拌的)。如果人工搅拌,要控制好强度和时间,过大烧损大,过小无法均匀。4 b  O8 p! G6 D2 o$ K$ p
铸造时如果使用在线净化装置(气体精炼),要特别注意配料时留出烧损余量(要根据试生产经验确定,或者成分控制高限)。
: i' \9 k  ?5 c# a9 [一般是半连续铸造,铸造时间不会有问题。
发表于 2009-5-9 23:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃定西
我想国内很难做到。首先配料使用的中间合金也好、添加剂也好成分就不一定准确,熔铸时Mg还有烧损,铸造时间长的话也会烧损。搅拌质量也会影响。
