查看: 1355|回复: 2
[讨论结束] 如何同时接受中断与控制液晶
发表于 2008-2-26 20:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
各位大侠,我想做一个简单的五位计数器,用的是89C2051,我用P1端输出显示数据,用P3端通过74LS138来依次扫描各个数码管,可计数器还得接受中断呀,我不知道该怎么样用P3端来既控制74LS138,同时还要接受外部中断,还请各位高手不吝指教,在下先行谢过各位了 :P
发表于 2008-2-26 20:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
中断是有优先级的,所以是不会同时进行的,当外中断记得是优先的吧,数码管扫描少扫一次两次,看不出来的!
发表于 2008-2-27 08:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
首先需要明确的假如采用动态扫描LED管子的时候,只要扫描频率在40HZ-100HZ的时候,一般LED管就不会有闪烁的感觉,也就是每个LED管亮10-25ms,而用中断记数的时候,一般中断程序花费的时间是很少的(假如采用6M晶振的话,一般中断程序不会超过100微秒,如超过,那就设立标志位,到主程序去执行好了),也就是说中断程序花费的时间小于0.1ms,所以根本不会影响你的扫描效果的
zhous_ch + 3 鼓励参与讨论和应助,奖励!
