查看: 1980|回复: 2
[已解决] 发电机制造定、转子铁心叠压压强
发表于 2008-2-26 21:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
请问各位高手,谁能给我说一下发电机制造中定、转子铁心叠压压强一般是多少吗?最好能有据可循,谢谢!!
发表于 2008-2-28 15:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
回复发电机制造定子、转子铁心叠压
发电机制造定子、转子铁心叠压紧度一般按技术图纸要求执行;
- }/ H$ Q7 O$ h, ~- T如果图纸没有要求的按GB标准检查铁心紧度,检查工具:用弹簧紧量刀片,测量弹簧压力20KG;测量方法:用一只手之力插入其部位长的中间位置,深度≤3mm为合格、深度≤2mm为一等品、深度≤1mm为优等品。
xyzabcxyzabc + 3 应助
发表于 2009-4-9 16:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标准
难道没有标准吗,这些数据是经验数据吗
