查看: 1352|回复: 3
[求助] 13MnNiMoNbR高压容器钢回火脆性
发表于 2008-2-27 08:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西忻州
我常使用的13MnNiMoNbR高压容器钢,正火后590度回火空冷,作性能试验抗拉强度和屈服强度合格但没有明显过渡,但伸长率低12%左右,我考虑回火脆性对吗?请指点。
发表于 2008-2-27 11:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
回火脆性是因为考虑的一个方面,Mn、Ni都有产生第二类回火脆性倾向的。不过产生回火脆性一般都在在那段温度下停留。8 P4 ^% Q" y8 F9 T7 ^( T
楼主可以先做个金相样,看组织是不是正常,再查回火工艺
 楼主| 发表于 2008-2-27 21:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
谢谢
如果是第二类回火脆性,重新加热可以消除吗?可逆吗?
发表于 2008-2-27 22:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
第二类回火脆性是可逆的,可以重新加热消除
