11天前
查看: 2743|回复: 8
[讨论] 说说不合品的处置程序
发表于 2008-2-27 08:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川雅安
我是新人,从事品质管理工作。% ^5 i: ~0 q$ J) ~3 H! I& \) n
请大家讨论一下不合格品的最佳处理程序。( X$ X5 Q4 h# K  `  J
我先说下我公司处理程序:我们公司方式是质量检验员在验收产品时,当发现不合格品(也叫不良品)时书面报告到本部门统一编序号并登记, 然后转技术部门提出处理意见后转质量管理部门处理。当上述两个部门意见一致时就处理完毕,当上述两个部门处理意见不一致时转总工程师最终处理。  这种处程序是否比较好,请大家讨论讨论。
发表于 2008-2-27 10:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
一.不合格品的处理 . [5 Q6 y6 {# r' e# Y) n5 d9 G
(一)不合格品的概念  未满足规定要求的产品
0 S% a) _0 N6 z+ u5 g5 D0 c(二)不合格品的类型
0 P; W( _& V, Z) l" j) d1.返工  2.返修  3.让步接收  4.降级  5.报废  1 s  x3 H, H- {  }& l4 R3 w
(三)不合格品的处理程序
. w: d" _  |1 i# t; O' h6 K. A+ r1.标识 2.隔离 3.记录 4.评审 5.处置 6.重新检验 7 l& T, |7 Z* _/ d: P# F% N9 p
(四) 不合格分级的作用
5 Q# g& s) z# J" O" v: K. a不合格严重性分级,就是将产品质量可能出现的不合格,按其对产品适用性影响的不同进行分类,列出具体的分级,据此实施管理.
' H7 a7 l9 D1 F. M  l1 }' m(1)可以明确检验的重点  (2)有利于选择更好的验收抽样方案  (3)便于综合评价产品质量 ( m$ T( M4 D5 \
(4)对不合格进行分级并实施管理,对发挥质量综合管理和质量检验职能的有效性都有重要作用. 1 H* A( k) t0 j4 H; L
(五) 不合格严重性分级的原则
# U& a9 }$ g2 R) C7 M. J9 M(1)所规定的质量特性的重要程度   (2)对产品适用性的影响程度 (3)用户可能反映的不满足强烈程度 ; L/ v! a3 }: E9 ?
(4)除功能性质量特性外的外观,包装等非功能性的影响因素.  (5)不合格对下一作业过程(工艺)的影响程度.
* m. q$ g( {3 f9 K( j(六)不合格严重性分级的级别 $ V, l2 m$ X0 o  J
(1)分为三级不合格 - M- C8 v" N; Z5 E* `% S* U
1)A类不合格:单位产品的极重要的质量特性不符合规定,或单位产品的质量特性极严重不符合规定;
  Z% p8 u1 Q1 H# f2)B类不合格:单位产品的重要质量特性不符合规定,或单位产品的质量特性严重不符合规定; 3 m% q3 ?  F. _# H+ h8 T7 _
3)C类不合格:单位产品的一般质量特性不符合规定,或单位产品的质量特性轻微不符合规定. $ G: O" Q7 u4 R; ]0 Y1 n, l/ k
(2)分为四级不合格
: E) W& G/ g4 O0 p6 w- [2 x1)A级----非常严重(不合格分值100分)
, y  I* Q! K) X2)B级----严重(不合格分值50分)
7 `: R6 o. L  |9 h, Y' B% v3)C级----中等严重(不合格分值10分) ! n% k$ y$ r2 y% U2 t) L% H
4)D级----不严重((不合格分值1分)
发表于 2008-2-27 10:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
9000程序里有明确规定
发表于 2008-2-27 11:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你还是先学学ISO9001:2004程序吧
发表于 2008-2-27 12:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
根据情况各个单位都有自己的处理方式,不外乎是1.标识 2.隔离 3.记录 4.评审 5.处置。
发表于 2008-2-27 12:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们公司的运作情况是一般的不合格品由品质部确认即可,如果来料、仓存积压货品、生产过程、成品不合格有异议时,提交MRB(物料审查委员会)处理。 生产过程的不合格品当然是先经过返工返修后仍不合格的。
- t. q. d' |8 R+ p物料审查委员会主要成员:生产、品质、工程、物料(必要时采购、市场也需出席)  主席是:总经理
发表于 2008-2-27 13:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
我们这边根本不存在质量和技术意见不统一的情况,技术部门评审说收就收,说怎么收就怎么收,因为最终因此造成的产品不合格损失是有技术部门负责的,所以他们也不敢乱评审,而且该不合格项对后工序对成品的影响技术最清楚,就一个单纯的倒角,在不同的产品上其严重度也是不同的,大多数倒角的大小对产品基本无影响,可有些产品上的倒角却会影响装配或影响产品性能,技术部门会从全局考虑该不合格项对整个产品、整个产品的流程的影响有大,从而决定是否接收、怎么接收该不合格产品。
发表于 2008-2-29 11:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# 的帖子
4楼,我有些孤陋寡闻,哪里有ISO9001:2004标准,可否给我看看?
发表于 2008-2-29 14:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ISO9001:2000吧!# P* n5 s. x- [" u8 P' p
不合格品要隔离,再确定处理方法(必要时,开物料评审会议讨论决定),视不合格严重程度决定是否需采取纠正预防措施
