查看: 1637|回复: 3
我国钢管分类标准
发表于 2008-2-27 08:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我国钢管分类标准
! O: x% a8 H) R, J4 @* R       一、钢管的分类
, M% T  p- {2 J8 w- x( f( }1 G       1、按生产方法分类
! {% P) q1 H/ @1 ]6 k' \) l    (1)无缝钢管--热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管、顶管  ( C, P' x: H" m  ^* i( e2 A% S" s6 p
    (2)焊管  7 D+ T9 J1 {1 V$ R9 q
    (a)按工艺分--电弧焊管、电阻焊管(高频、低频)、气焊管、炉焊管
7 \0 L& f, ?/ E6 R    (b)按焊缝分--直缝焊管、螺旋焊管  4 k6 p5 `/ H- Z4 q' P) d; v: S5 I1 U4 }
       2、按断面形状分类  5 i/ g0 q+ g( j$ K1 c
    (1)简单断面钢管--圆形钢管、方形钢管、椭圆形钢管、三角形钢管、六角形钢管、菱形钢管、八角形钢管、半圆形钢圆、其他
9 i) J- K2 O4 k- `# l( X: ]0 h    (2)复杂断面钢管--不等边六角形钢管、五瓣梅花形钢管、双凸形钢管、双凹形钢管、瓜子形钢管、圆锥形钢管、波纹形钢管、表壳钢管、其他
* Z5 }$ n9 k! u5 j$ S       3、按壁厚分类--薄壁钢管、厚壁钢管
: m- O; y5 Y/ J/ `       4、按用途分类--管道用钢管、热工设备用钢管、机械工业用钢管、石油、地质钻探用钢管、容器钢管、化学工业用钢管、特殊用途钢管、其他  % t6 p; N; S" u3 u( l& q
       二、无缝钢管标准是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。钢管具有中空截面,大量用作输送流体的管道,如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同时,重量较轻,是一种经济截面钢材,广泛用于制造结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。用钢管制造环形零件,可提高材料利用率,简化制造工序,节约材料和加工工时,如滚动轴承套圈、千斤顶套等,目前已广泛用钢管来制造。钢管还是各种常规武器不可缺少的材料,枪管、炮筒等都要钢管来制造。钢管按横截面积形状的不同可分为圆管和异型管。由于在周长相等的条件下,圆面积最大,用圆形管可以输送更多的流体。此外,圆环截面在承受内部或外部径向压力时,受力较均匀,因此,绝大多数钢管是圆管。
2 X& h; c3 [- G( R. y! ?       但是,圆管也有一定的局限性,如在受平面弯曲的条件下,圆管就不如方、矩形管抗弯强度大,一些农机具骨架、钢木家具等就常用方、矩形管。根据不同用途还需有其他截面形状的型钢异型钢管。6 o7 O# b& p9 s- M
       结构用无缝钢管(GB/T8162-1999)是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。
发表于 2008-4-8 22:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最常用的应该还是无缝钢管
发表于 2008-4-10 21:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
焊管也挺常用的,对压力有一定要求的情况下才会选用无缝钢管。
发表于 2008-4-11 08:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
石化行业也用无缝钢管比较多
