发表于 2008-3-1 09:25:37
来自: 中国山东泰安
补充说明
《世界最新干法沼气发酵技术》
?6 Y9 D6 n* f" M+ w4 @
* w1 `% n) L" M. D3 j# x 传统的沼气发酵均采用湿法技术,由于湿法技术发酵耗能高、处理干物质的成本高等一系列缺点,限制了其适应的范围和地域。
7 \# _$ O5 J/ [0 j$ a3 Q7 g1 i
" [8 ^; d$ |7 k& p* W3 H 由于连续性干法沼气发酵工艺太复杂、成本过高,因此未能得到推广。2 W4 ], j) i- e% j9 h
2 L6 ]7 @# W' i0 t 从90年代起,德国大量资助了新型的间歇式干法沼气发酵技术的研发。90年代末,德国间歇式干法沼气工艺和装备通过了中试,2002年,生产出工业级装备并投入实际运行。
1 e% J' f% n7 u# d. X
0 A9 r. j/ x1 F) B5 } 新型的间歇式干法沼气发酵技术比起传统的湿法技术有下述优点:
; d5 ~ Z% E2 n( d7 A! c0 F+ e3 E) U# |3 c
1)自身耗能低,冬季仅耗用自身产生的能量10-15%。而湿法要耗用30%左右的能量,在北方寒冷地区冬季甚至会达到45%,因而大大限制了沼气技术在北方寒冷地区的推广。; [( `6 [9 }. w4 _4 \
. j/ n" _! O& E; H 2)可以直接处理农作物秸秆和城市垃圾等固体可发酵有机物,大大节省了预处理成本。5 g- P3 k5 I3 j9 a' ?
( y5 \9 [7 m6 _" z7 B) E6 b- f, C
3)由于没有搅拌器和管道,发酵不受干扰物质如塑料、木块、沙石等的影响,因而不需花费人力和设备将其在发酵前检出。
7 a) E. a4 a+ a3 y7 }2 E2 L$ ?6 n3 t7 |+ g/ F
4)在发酵罐/室中没有搅拌器等运动部件,因此系统的可靠性很高。4 k. P- u4 C2 t9 @0 Q% x
* ~8 `6 e8 Z$ G# l4 c' A# A 5)沼气质量高(含硫量远远低于湿法沼气,只有50-300ppm,可以不经洗气直接供沼气发动机使用),发酵物出气率高。
$ r/ q. s# U! d8 j4 K/ M- ^2 |
+ g& r1 R' ?, V3 J0 a 6)发酵室为地面车库型不透气混凝土结构,底部管道暖气供热,因而土建费用很低。
" N& s! I! E0 r6 E
/ r$ h( v' Z2 Y( r$ M+ o 7)发酵室为模块化结构,易扩展。
) } {& }# D! w+ {' e) K8 k+ e6 O+ G
8)建设和运营成本随规模增长很慢,占地省,适于建设年处理可发酵垃圾一万吨以上、年产沼气100万立方米以上的大型沼气工程。; ~+ c( R- V% F
l9 n2 J9 I4 |0 l& d
9)进料出料可使用通用的装载机等工程机械,设备效率高,通用性强。* k/ H# t0 Z) C* G1 I8 `
1 g4 p. M! Y x# d* l2 C& _6 y 10)因为发酵剩余物无湿法发酵的沼液,所以不用脱水处理,发酵剩余物经简单的过筛和短时间的堆肥即可用作园林肥料或农作物肥料,因而存储和后处理费用低,价值高。) _ W. R4 i% r9 r. h7 u$ k, ?
) F* s% i% R: O% c+ j$ v% V 11)耗水量比起湿法大大降低,几乎没有污水排放,大大节省了水费和污水处理费。
: o: ?9 l- h6 _
" e+ h( ^6 n, ]4 w6 z {, ]* x 12)由于上述的原因,因而新型的间歇式干法沼气发酵工艺的初期投资、运营成本和环境成本都远远低于湿法技术。
! v$ l% Q7 \; q0 h6 r& ~, x, h- Z5 T
间歇式干法沼气发酵技术与湿法沼气技术相比,有两个关键的技术问题需要解决:2 [5 R8 H) E: m5 I8 C% `1 u4 w
: f7 x/ K7 {- L* |8 ]# G) {
1)发酵初期与发酵结束时发酵室沼气浓度与空气浓度达到临界点15:85时的防爆安全,需要高度安全可靠的自动控制系统。
3 T7 U8 V( Y2 j0 A y) ]* m v
4 H, R& ?* v X" F1 U 2)发酵菌在发酵物中的繁殖速度保障。
: l2 ? B$ H0 M。。。。。。 |
