11小时前
查看: 18970|回复: 11
[求助] 压力和流量关系的总结(请高人看下理解的是否正确)
发表于 2008-2-27 11:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
1、开口一定的时候,压差大时流量大,压力损失大;
" C( [5 m- f, d& M6 V( L# A1 L. o     开口一定的时候,压差小时流量小,压力损失小;! Z; G0 O4 u: o6 Z5 J2 ^$ x5 `4 O5 G9 V
2、压差一定的时候,开口大时流量大,压力损失恒定(等于压差);1 C& Y- ~+ W& Q0 f5 x0 d  F
     压差一定的时候,开口小时流量小,压力损失恒定(等于压差);0 ?% a8 i. ?- y  a; S( f8 K
1 a* D2 h8 U, m! X/ O2 m; [1 ]
一大疑问: 压差就是压力损失吗?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
江边 + 10 值得研究
发表于 2008-2-28 16:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
压力和流量关系的总结
流体力学中的压力相当于电学中的电压. j* g0 W2 y! X# C8 K' e4 D
开口度相当于电阻(准确讲应叫流阻): @. K# ]7 U. Y8 F0 u) x
流量相当于电流
, ^7 K+ K1 V% F! c6 X' g流体力学中的压力、流量、开口度(流阻)的关系类似于电学中的欧姆定律+ J9 ]% g2 n/ i2 @, R* Z
不过流体力学中还有静压力(阀门关死不流动的情况),静压差,这些是与电学不同的$ ~) l6 b$ w& w1 P1 o0 a" O( X- O% ?
所以上述总结是在流体流动的前提下成立,在静止时不成立
% @( L, o1 A! X7 ~! x& r  v疑问中压差就是压力损失是正确的
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-2-28 20:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上的朋友!9 O( B! e: d, {$ V4 d6 W
关于压差就是压力损失的结论我自己重新思考了下,感觉是不对的。
* I, D2 a1 V  x8 ]7 h8 U- b压力损失包括局部和沿程损失,损失后主要是产生热量,压力损失是能量范畴的概念
9 q) J) U+ e5 G: d4 d0 ]. v压力差产生流动,没有压差就没有流动。
发表于 2008-2-28 23:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以上这里看一下!
: R7 f- i% d" j, B& I/ t* |8 ]http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=127514#pid1109701% u3 [6 |2 [$ s) r9 \
总结的很经典good
9619 + 3 应助
发表于 2008-8-27 18:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看,,,觉得还可以吧。
发表于 2008-8-28 08:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
1、开口一定的时候,压力损失大,压差大,流速快(流量大);(在同样的工况下)0 ^* @/ P# M* G* z8 q
     开口一定的时候,压力损失小,压差小;流速慢(流量小);(在同样的工况下)& u5 y$ v+ ^- w7 z+ i. A' f
2、压差一定的时候,开口大时流量大,压力损失恒定(在同样的工况下);
/ c' w9 w( V  Z* c     压差一定的时候,开口小时流量小,压力损失恒定(在同样的工况下);4 j) R. L$ j& g3 j, F9 [) \; A4 ~- `% w
+ i" w0 B( Q3 g5 b) G0 G
+ K5 {1 ^% Y; i5 v% z楼主关于压力损失说的不错,压力损失应该失包括局部和沿程损失,当然也包括中间的各种阀压力损失,是一个总损失之和。$ M; z4 D0 Y+ ?% {' S
但是压差就不一样,压差我们通常是指一个阀件或过滤器或者一段管路(这个比较少,一般都说这段管路的压力损失)压差大小,而不是说压力损失。所以压差我们通常说的是一个部件或局部的压力损失。
8 k7 x' k0 n/ ]" E$ ^% @! Y$ ^# ?压力差应该是由压差派生出来的说法,好像一般没有这么说的。3 j" I8 O0 d5 T" z, j* d; T
5 [9 b1 f2 A0 p) a6 y" h, T
[ 本帖最后由 江边 于 2008-8-28 08:38 编辑 ]
发表于 2008-8-28 21:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
受教了,谢谢高手的指点!
发表于 2008-8-29 15:32:32 | 显示全部楼层 来自: 日本
压力损失其实是一个很复杂的问题,比如压力补偿中,你是想了解阀开口与压力,流量的关系的话可以从这个方面理解。但是从细微上讲,仍然会有变化(CFD中可以看出)。
发表于 2008-8-29 15:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
其实流体力学的学习完全可以比照电工学理论(电工学基础稍好),基本公式大多数通用
发表于 2008-9-2 20:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那开口一定的时候,是压力越大,压差增大,还是压力越大压差减小呢
发表于 2008-9-2 21:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
回复 10# 的帖子
看情况,流量不变,压差不变;流量增大,压差增大;流量减少,压差减少。跟压力没有直接关系。
发表于 2008-9-3 00:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
各位说的这个问题太精典了,我不敢多说,就把我认为有道理的句子在这汇总一下吧。也方便大家阅读。
- E' A. e- [8 Z8 H! p; l% }& ]8 p1 W1、开口一定的时候,压差大时流量大,压力损失大;+ Z) H2 |& ]* W0 q: A
2 q6 k) m9 @; g+ m  {: }2、压差一定的时候,开口大时流量大,压力损失恒定(等于压差);2 f: m& c* y/ O9 K& q3 z$ H
0 O( [) E7 n9 Q, E& D' @0 T
1 K' M  }, q# t8 i液压传动中压力与流量的关系,确实很密切、很生动、很微妙、很复杂, j+ K! Q& ?+ L* L- K' _
1、两个基本参数,有如电压与电流;
6 a! @# `0 }! n+ `8 \2、压力与流量的乘积,为液压功率;, u' {! L+ q" I9 b: a7 `5 h+ y6 ^8 a
3、在液阻中阀口处,压差与流量的二次方关系(流量=各种系数X过流面积X压差的根方);) r, @* d  D+ M
4、细长孔、间隙泄漏等场合,流量或泄漏量与压差成正比;: F! q. N; C* z9 ?# C7 g
5、在液压控制中,往往互为控制量与干扰量(溢流阀控制压力,溢流流量是主要干扰;节流阀控制流量,阀口前后压差是主要干扰);
$ J( _- \4 o9 j2 }9 l2 X' k; ^2 P6、在动态封闭容腔中(见压力基本公式):压力与进出容腔流量之差成正比(P=(EXqXT)/V)# C- D; l, o4 g+ I
  这其中P为在T时间段动态封闭容腔中压力的变化值,E为弹性模量,q为T时间段流进、流出封闭容腔的流量之差,V为动态封闭容腔调总容积。
8 N! F( H$ D4 V0 @7、可以用流量阀来精细控制压力;: Q2 ?5 n# ?2 F7 L
8、油的压缩性:一条油路中高压段的流量与低压段的流量不相等;* @& p$ S2 T/ w6 b( y3 F/ [
流体力学中的压力相当于电学中的电压
8 V% n" b' j' ]7 C开口度相当于电阻(准确讲应叫流阻)
5 I1 Q2 s0 ~- C" R0 ~) v9 L6 P9 a流量相当于电流
6 r1 i" w0 z& L流体力学中的压力、流量、开口度(流阻)的关系类似于电学中的欧姆定律; O3 p3 c% m( |! ^3 o! B  j& W) R
4 Z' z) O; ^! q% y9 \( G& J所以上述总结是在流体流动的前提下成立,在静止时不成立
  c; H# H9 x' t- r0 n  e1 J压力损失包括局部和沿程损失,损失后主要是产生热量,压力损失是能量范畴的概念( A4 V) l/ ?; W, Q5 A0 L7 m! Y
压力差产生流动,没有压差就没有流动。
, r; V* ^6 C% W: H+ }! N压力损失应该失包括局部和沿程损失,当然也包括中间的各种阀压力损失,是一个总损失之和。
7 A, F! f) i2 B但是压差就不一样,压差我们通常是指一个阀件或过滤器或者一段管路(这个比较少,一般都说这段管路的压力损失)压差大小,而不是说压力损失。所以压差我们通常说的是一个部件或局部的压力损失。
) |, S3 d# I) A+ P. d8 |7 T2 I流量不变,压差不变;流量增大,压差增大;流量减少,压差减少。跟压力没有直接关系。
