发表于 2008-2-28 09:52:49
来自: 中国山东青岛
■ 井式回火炉的结构特点: P+ ^, b8 s' A
炉盖升降机构 井式回火炉盖升降机构种类较多,小型井式炉一般采用杠杆式。大型回火炉有油缸及电力驱动两种结构。
, E: Z) ]% ^$ Y6 v3 M油压式炉盖提升机构为电动油泵推动油缸活塞杆将炉盖顶起;电动炉盖提升机构是通过丝杠使盖支承立柱升降,带动炉盖运动。+ @9 `! {5 F- [1 P8 ?$ c; F! {' W/ e0 R
风扇循环装置井式回火炉风扇一般为顶装直连式结构,大型井式回火炉多采用侧装或底装风扇,侧装风扇通过风道与炉体相连。风扇一般为离心式。2 i! x( U& c, n3 R! S
■ 井式回火炉操作技术:
0 ^$ Q' L$ j8 U3 t1、开炉前的准备' ~' Q& \7 p" ?8 y# j* f/ j# L
(1)检查电器控制箱和炉内是否有能引起电源漏电的危险东西,并予以取出。
; X6 r3 r" ~1 ?8 k2 ~(2)合闸后检查控制箱内的电器和仪表工作是否正常,并打开仪表开关,使其处于工作状态。' D/ k! n5 X1 u9 H( k, {
2、开炉生产
% e0 V, W1 a2 K* W" a(1)将温度自动控制仪表按工艺要求定好温度。% h0 J+ @5 L& z! I3 m7 H7 w# p% M
(2)将控制柜“手把”放在自动控制的位置,启动风扇,供电升温。
. |' Y1 q! T8 |; R* y! Z* A$ @" c(3)冷炉升温,到温后保温2h即可装入工件(连续生产,允许连续装炉)。
8 O. B1 P$ b m8 z. ^& G* |(4)零件出炉应拉闸断电,在风扇停止转动后,使用手压泵或开启泵液压管路的阀门和开关,或扳动气动开关提升炉盖。
" m$ Y) `3 j4 y(5)用吊车小心地装入装料筐或其他夹具,使其置于炉的中心线上,并注意装入的零件不与风扇相碰。
0 Y* A2 m6 n9 [/ D; E; x(6)关上炉盖,使炉盖边重合在石墨盘条的槽内,保持炉盖的水平。& ?' k1 F, W9 C1 o
(7)按工艺规定进行操作。1 p' P, G. W' d* ?# a; r" [
3、使用注意事项及维护: R9 j; p7 ^8 i) O6 a5 ]* i" f
(1)炉温最高不超过650℃。7 x/ [ b3 |$ K) n+ k6 q+ J5 G1 U7 E, L3 K
(2)装入零件勿高于装料筐上端。
J! H" y6 X( C. l9 i(3)严禁潮湿零件和带油污的零件放入炉内。9 m. J7 S+ u: R u
(4)不允许风扇停止转动或出现异声时继续通电加热。* {5 N3 G2 K+ F$ N$ B
(5)每月打扫一次炉膛,清除氧化皮及其他污物。
: u5 k# `* J& n5 B4 ~8 p3 V; L(6)不允许炉温高于400℃, 时打开炉盖激烈冷却。% N* x, _- B, Q
(7)每月检查接触线夹上的螺栓紧固情况,并及时清除氧化皮以免接触不良。
2 X0 Q- \. z1 U) d- Y(8)每月对控温表和热电偶进行检查、标定。( W. B' f# x* q" ^0 m5 m0 K5 _9 o
(9)每月对炉盖升降机构、风扇轴承等进行加油润滑。
1 [3 O% y0 t* F http://www.estove.cn/huihuo/ |
