查看: 1398|回复: 2
[求助] 关于铸件和锻件的问题
发表于 2008-2-27 11:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
我们需要的锻件和铸件需要和供应厂家签订技术协议,具体应该怎么要求,怎么来写,请各位大侠帮忙,能不能传个范本,谢谢了,还有如如果我需要42CrMo的锻件,在锻造中怎么要求,才能保证最后的国标规定的机械性能???铸件也是这个问题,锻铸件毛坯来了以后,怎么检测才能证明机械性能合格呢???
发表于 2008-2-27 11:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=6414' N  _6 g+ x/ I( |! q
按照标准,以及自己的技术图纸编制技术协议
发表于 2008-2-29 15:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铸件和锻件都是以试棒的机械性能作为验收标准的,试棒的要求见GB/T 11352-1989 一般工程用铸造碳钢件和GB/T 17107-1997 锻件用结构钢牌号和力学性能,除力学性能外,还有尺寸、重量、表面粗糙度要求,GB/T 6414-1999 铸件 尺寸公差与机械加工余量、GB/T 11351-1989 铸件重量公差、GB/T 15056-1994 铸造表面粗糙度 评定方法化学成分按牌号要求,如是重要铸锻件是否需要探伤。
