发表于 2008-2-27 16:39:23
来自: 中国上海
补充一下,螺纹连接主要用于小于DN50和压力不高的场合) Q+ H( i9 E" e1 O/ E( x
) P' p$ y* N# I1 ^4 G7 U4 l
截止阀和球阀的区别,应该主要是控制流量和密封性能上,闸阀一般用在大管径的液体管线上,因为截止阀太重6 f. |, s b+ o6 X+ Q
另外不能忽视一个极其重要的问题:就是管道的柔性计算,压缩房对管道的柔性要求很高!有条件最好用管道应力软件计算一下(尤其是活塞式压缩机),不然现场很容易出现振动,噪音过大,损坏设备的现象,如果没有条件最好在压缩机出口设好恒力弹簧支吊架或用软管连接!
/ E( E) L8 z" F, ?3 J2 _既然管径都选好了,如果厂家不要求计算书的话,你又不想计算的话,你直接可以参考<火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计手册>一选就OK,不过注意最好选市场上容易买到的壁厚.最好参考86版的,2000版的很多壁厚在市场上都买不到!5 A+ ^6 x* R& w. T E1 P. u
" ^) F: l! A" } l. }: M你的压缩空气如果压力小于等于1.6MPa(绝对压力),那么DN小于等于40的管道用螺纹连接比较节省时间和资金.用螺纹连接的话钢管要选用软钢管.
8 s" S2 G* D. Y+ X3 Q( p
* Z# T1 J9 W; ~& B我认为如是低压的(1.6MPa以下),公称直径较小(DN<50mm)的完全可以用低压流体输送焊接钢管,即有缝管;连接出用丝接。如压力较高,用碳钢无缝钢管,法兰连接。但流量与管径有关,而管径又与壁厚有关。同样压力下,小管径壁厚相对小,大管径壁厚大。所以,要搞设计,就必须明确主要设计参数。管径根据介质流量和管路允许压降确定大小。
% [; M" ~7 f7 m管道材质、壁厚根据管内介质压力、温度介质选。风线压力温度低可选焊接钢管,阀门可以选螺纹连接,用于切断介质的场合可用闸阀。
- D% Y2 y! `1 K: Z" s( v
7 I* D+ W. e/ |/ Q2 s最后附上阀门的全面介绍和钢管的尺寸系列,希望对你有所帮助。% v# i4 a) @, @# \$ p( y
% D6 v5 i9 b7 R% Y. S3 X, Y) M
& O5 [' b! i/ W
钢管的尺寸系列.zip
(12.33 KB, 下载次数: 7)
