查看: 2126|回复: 11
[求助] 液压泵的流量问题
发表于 2008-2-27 13:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
我原有一个流量是10cc的液压泵,但是坏了,我想换一个流量是45cc的但是其它参数和10cc的一样的泵,不知道行不行,如果不行会有什么问题?谢谢
发表于 2008-2-27 13:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
泵是带动什么的,额定功率也一样吗??
发表于 2008-2-27 14:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
每转排量由10CC/R增加到45CC/R,增大了4.5倍.由公式P=pXQ可得油泵的输出功率增加了4.5倍,所需的输入功率也随之增加.即电机会过载烧坏.其次的影响是系统的速度增快了4.5倍.
晨砂 + 2 有理!
 楼主| 发表于 2008-2-27 14:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原来的泵的型号是A10VSO10 DFR/52R-PKC64N00,但是厂家根本没有现货,即使定做周期很长,如果换国内的请问有什么好的厂家或比较合适的型号吗?
发表于 2008-2-27 16:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
贵州力源生产的质量比较好,我们公司的力士乐泵基本改为贵州力源的了,价格便宜,质量比较稳定,比上海液压泵厂和北京华德的好很多
发表于 2008-2-27 21:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 5# 的帖子
朋友支持国货我赞成,而且这个方法也可行,但说“力源比上海液压泵厂和北京华德的好很多”有实验指标参数为证吗?可不能乱说,小心引起......
发表于 2008-2-28 20:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议
你可以和厂家协商下,可以把排量调到你要的10CC/R
发表于 2008-3-4 17:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
A10V变量泵可以通过调整斜盘倾角改变泵的排量,你跟卖你泵的哥们联系一下,应该没什么问题,就是有点浪费
发表于 2008-3-5 04:50:40 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
You'd better check the pressure-flowrate profile. . S. |: R$ N1 F+ S# u/ c
Moreover, you didn't say what kind of pump you used1 }) l* n  h' o' Z) l# d- W
4 I) D, J8 m' _3 dif for variable displacement pump or others! y$ x5 w7 O+ P0 y8 o! Z; n. w
Once you change your device to 45cc  then the deadhead pressure changes( ~: P+ d$ ?- m/ @9 H4 Z! C
  i7 H: {7 l& V% X  P* F9 _
cause more problem.
发表于 2008-3-5 09:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
8楼说的有道理的!在不怕浪费的前提下你可以调整泵斜盘的机械限位从而是45的泵控制在最大排量10的变量泵!这个应该是可以实现的!
发表于 2008-3-5 10:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
力源的泵确实不错,但力源的泵订少了,他们不卖!很牛的。
发表于 2008-3-5 10:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
为什么要用45cc的泵,可以用28cc的A10V泵代用,浪费要小一些,排量大的泵不适合经常用于小排量时工作,因为泄漏的面积大,小角度的时候效率比较低。
