查看: 2140|回复: 6
[讨论] 重建模型是否就等于保存呢?
发表于 2008-2-27 13:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳
在建模的时候,我们经常用到重建模型(或者叫重生成模型)那么重建模型是否就等于保存呢?
6 U6 ]/ h' ]& b  l5 \% B如果不同,又有什么区别呢?
发表于 2008-2-27 14:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当修改某个特征后,为保证模型正确,需要重生成模型。通常只需要重生成修改部分的模型,有时也会要求重生成全部模型。; w8 E( U9 H0 Y* V
# E* L+ l8 }1 S+ d8 d- m  u
保存只是把当前的模型数据及模型特征保存为文件。# I! v$ x+ d+ c9 p
" Y) I- F6 x4 O% A* _, ~! Q6 q通常在保存前需要重生成模型,以确保文件准确。
 楼主| 发表于 2008-2-27 19:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
楼上所说的“重生成修改部分的模型”与“重生成全部模型”有什么区别?好像里面就一个重建模型!没有部分和全部之分。
发表于 2008-2-28 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
二楼说的多好!没什么联系的
发表于 2008-2-29 11:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
支持二楼的 啊
发表于 2008-2-29 15:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
二楼说得对,支持一下!
发表于 2008-2-29 15:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
二楼是正解,LZ结合2楼再去实际操作下就明白了
