9天前
查看: 3183|回复: 6
[已答复] 公称压力等级与设计压力有什么关系
发表于 2008-2-27 15:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
下午好!+ p, a8 w7 v8 u, ~5 \) T
    在按公式设计负钢管壁厚时,请问公称压力等级与设计压力之间是否存在一点关系:比如,可否将公称压力等级(如欧洲体系中的4.0MPa,10.0MPa)作为设计压力代入公式中,因为产品设计时,我会把4.0以下的作为一个设计等级,把10.0作为高一的等级,这样设计后钢管的壁厚只会有两种规格厚度,是我希望的.谢谢!盼望回复.4 b! T* i4 Z- Q& ?5 g/ P2 v
- ]$ E2 K2 N( A3 b: p[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-21 07:51 编辑 ]
发表于 2008-2-27 21:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
文档标题:压力管道材料部分* T* u6 A% p+ {1 {
作者(??):苏昔果
; l4 I" E& b# q; P$ P4 J第五章  压力管道等级; C* y! [& r5 K2 `
表5-1   一般情况下管道元件的设计压力确定( |% f+ z( f7 F( O9 k4 d4 I) }7 h. A' S
工作压力Pw(MPa)        设计压力P(MPa)
9 ~. I+ s2 J- \5 b: ^8 iPw≤1.8        P= Pw+0.18
: V6 ?; P1 T( I' t1.8<Pw≤4.0        P= 1.1Pw
6 u4 j/ B% x2 X. I+ T4.0<Pw≤8.0        P= Pw+0.45 }' C* Z# d. i7 i$ f) G9 t: x
Pw>8.0        P=1.05 Pw% }; O; c* K1 ~
    ※ 当按该原则确定的设计压力会引起管道压力等级变化时,应判断该工作压力是否就是由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力,如果是,在报请有关技术负责人批准的情况下,设计压力可取此时的最高工作压力,而不加系数。
' Y. q8 k: B: g+ N: C$ t: E6 ^3 H0 G. G! _/ s! [: I0 X
我也不知道我手里的这份word文档属于什么东西,以上内容仅供参考4 A. F; J6 M- @0 z$ f
2 o5 `% [& j8 \0 K[ 本帖最后由 leftwall 于 2008-2-27 21:53 编辑 ]
材料培训.rar
244.86 KB, 下载次数: 16
送给楼主,希望能帮上忙
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zzpxp + 6 应助
 楼主| 发表于 2008-2-28 08:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
谢谢!
( Q3 E4 m0 r2 v5 S; H第五章  压力管道等级! e" r, G7 C# W; R3 C
表5-1   一般情况下管道元件的设计压力确定3 b& j* u  H/ H# M+ }; X
% T" `4 `; f' F5 M$ H4 TPw≤1.8        P= Pw+0.18. F7 a( K8 p4 K( d9 b0 E' U
1.8<Pw≤4.0        P= 1.1Pw
$ q, o8 r# P7 O; ^' ]6 `9 U1 X4.0<Pw≤8.0        P= Pw+0.40 B. e7 L- `4 d/ |. P
Pw>8.0        P=1.05 Pw
# H% J9 w# j$ I1 i1 @$ J    ※ 当按该原则确定的设计压力会引起管道压力等级变化时,应判断该工作压力是否就是由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力,如果是,在报请有关技术负责人批准的情况下,设计压力可取此时的最高工作压力,而不加系数。
0 o3 A! Y& }9 G2 h5 k* ^+ L$ d+ P这段内容我已学习过,我把培训资料下载下来再看看,非常感谢!
发表于 2008-2-29 02:23:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
Good question!
发表于 2008-2-29 12:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# 的帖子
内压和外压力还要综合考虑的,还有,容器内的介质是气体还是液体也有讲究把
发表于 2008-2-29 13:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
谢谢2楼的分享,good
发表于 2008-3-1 22:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 topliz 于 2008-2-27 15:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 \' T, T7 c- d/ C5 u# S3 T下午好!% m) m7 }7 d3 K% {
    在按公式设计负钢管壁厚时,请问公称压力等级与设计压力之间是否存在一点关系:比如,可否将公称压力等级(如欧洲体系中的4.0MPa,10.0MPa)作为设计压力代入公式中,因为产品设计时,我会把4.0以下的作为一个设 ...
+ T2 P1 u* Q  k3 b* x. d这种方法显然是不合理的,因为压力等级和设计压力是不同的概念。楼上几位讲了设计压力的概念。压力等级不仅仅与压力有关,还与温度有关。比如中压蒸汽。4.0的设计压力,温度为400度。一般用到6.3MPA或10MPA的等级。你要是用这个来算壁厚的话。要浪费多少投资啊。
