发表于 2008-8-23 23:31:14
来自: 中国江苏苏州
相当于国标Q345
# [& m: g# y/ W# k* B8 ?
- W+ u) m/ V+ j3 x* E: o. }
6 x: k0 _. G' L5 a( T- \
国际标准对比
) \) W1 p0 f5 h' M& b2 u. n; N. P9 r5 x3 S# E# O, e& X
EN 10305-4
8 A) v6 O) i0 R/ w9 `
. _; X0 C* x" q" i牌号 德标 英标 英标 法标 1 Q) {! P8 V J
, L; O( ` M/ K) ]( T/ v9 W+ Q+ F
Grade Steel No. DIN 1630-84 BS 3602-87 BS6323-82 NF A 49-330-858 M1 S- z' X0 J, n
( g: n; l* C+ b/ p
E 235 1.0308 St 37.4 STEEL 360CFS 3 TU 37 B
' O: R0 O/ M, U% m- F9 |! J/ H1 d; }; w
E 355 1.0580 St 52.4 CFS 5 TU 52 B0 `' r' w/ P# {
+ t* X4 U2 e, p4 x' G* g, n
$ F2 `' a% T9 \! k9 D: r2 q/ k. V# b ~; q8 m# X
化学成分
* j! y9 n6 T% K6 C& q, N1 q% P3 D* u, Z$ ~% P" y
标准 牌号 C Si Mn P S+ F) H% x9 q( R9 s5 i( }
* b$ _7 d3 W$ S5 k* w* c
Name Number max. max. max. max. max.
! K, d4 F5 t* M% c2 J: z! C+ M9 r& h/ l" a( G* [9 a
EN10305-4 E235 1.0308 0.17 0.35 1.20 0.025 0.015
! W7 z5 F* [7 m. X( Z. G1 x& m' D- j# h
0.22 0.55 1.60 0.025 0.015
4 x+ [. d; T- k& [7 Q6 @
' a) }9 J) `; A. |4 U- r机械性能
2 Y6 j) D6 a- e! X& h5 O8 f. f, {& P$ i: R9 u. U
标准 牌号 屈服强度 抗拉强度 延伸率
5 ?6 \2 C. k. X9 w' x. C3 O. r
4 X) o" g/ |/ V4 D) n Name Number min.Mpa min.Mpa min.%
3 [0 M v5 b0 ~ l/ ]8 @
+ i& H+ w# d3 e* U E235 1.0308 235 340-480 25
9 p& f) ]5 W1 s# h9 @3 P" x5 C" q* n$ V2 H
E355 1.0580 355 490-630 22 |
