查看: 1954|回复: 9
[讨论结束] 关于“加工中心烧接地线问题”,到现在还不知道咋回事?。。。
发表于 2008-2-27 18:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
今天,接到一个活,一台西门子的加工中心在变压器后面的所有接地线都烧了!到现在我不知道怎么回事?有知道的希望给与帮助!
( u7 |# d1 w% Q! h/ G& `" y$ Z* m: S  F! d* X
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-2-27 19:11 编辑 ]
发表于 2008-2-28 07:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
接地线上有大电流经过,查一下是否有电源接地或哪个器件击穿照常电源接地了。
发表于 2008-2-28 08:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
附近是不是用过 电焊机??
发表于 2008-2-28 09:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最好给张照片,以及变压器的名牌数据,接地线是在变压器本身的接地?还是要提供详细的数据和资料才可以全面判断
发表于 2008-2-28 18:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
说得太笼统了,最好能提供其他的故障现象或技术图纸。
发表于 2008-3-1 08:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
说的不够具体,会不会是有一个大电流设备,用了地线当零线呢?
发表于 2008-3-1 11:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
造成接地线烧毁和过流的原因
1 E4 g# R: a' u4 \8 ^# i  O: m1 三相不平衡, V0 i( _) O& N4 K1 V) ~
2 电源绝缘击穿
/ F8 }3 M9 I2 |5 C3 接地电阻过大
+ D. k! P3 x# A* \9 g0 V/ l* B7 r4 有大量变频设备
发表于 2008-3-4 13:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
设备中性点接地,三相不平衡过大。造成接地线中有大电流流过烧毁接地线。
发表于 2008-3-19 22:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
碰到过  可能附近用过电焊机之类的设备  大电流通过地线造成烧地线
发表于 2008-3-20 09:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
望闻问切,这四招一般可以找出问题。
