查看: 5798|回复: 5
[讨论] 关于3相四线制漏电保护器的用法问题?
发表于 2008-2-27 19:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
我在网易发过的帖子: http://co.163.com/forum/content/219_740518_1.htm
3 ?; O4 P3 y6 s8 U$ p) f8 l请大家评论?
! {) l% q3 S* y$ v) ?2 j$ ]以下是引用bmtr2005在2007-05-24 21:12:55.0发表的内容: 4 j" l3 o1 J9 l9 I3 a& [& z  U
3P4L的漏电断路器 负载为220V 不会电闸; 380v 时更没有问题。但是当220V在时,从负载出来的零线 不通过断路器的的N时 是会合不上闸的,当使用380V 的负载3相一零时,其零线可以回N;但当是3相一地时,其第4相线不可回N : I, F6 W* t4 R& p4 h  x2 H
对吗 各位大哥 ! B; W9 M: T+ [6 l, v, L
  d% W# F- ]% y6 K- X这样接是没问题了( ?- p6 P7 s" ^7 b- {4 z3 Y6 R
0 H/ s8 M% k* i1 ]% @$ f2 o[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-2-27 19:35 编辑 ]
发表于 2008-2-28 07:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
这样接没有错。三相四线制漏保是根据三相电流矢量叠加的值与零线电流值进行比较,当电流差值超过规定值就跳闸。所以接220V电源时,零线要接在N上;接三相四线负载时,零线也要接入N级;如果只接三相负载没有零线的负载,如电动机,没有零线,N接不接线。
 楼主| 发表于 2008-7-10 09:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 2# 的帖子
“如果只接三相负载没有零线的负载,如电动机,没有零线,N接不接线。”9 f% ]- F& b- F* G
不能接,接了就会掉闸,和不上断路器了。电动机的上的第四个线是地线。
发表于 2008-7-28 22:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不接零线的话,相当与你用的漏电保护器就想个闸刀开关一样,接上零线就跳闸,说明你的电路中有漏电现象。一般三相负载的话,不用漏电保护器,直接用断路器就可以了,断路器有漏电保护,过载的作用。
发表于 2008-7-31 15:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
工业上一般不用,用在民用建筑上
发表于 2008-7-31 23:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
漏电保护器:顾名思义,就是漏电才保护的电器。漏电的保护器的核心元件是零序互感器,也就是说三相四线的总的矢量和为零,漏电保护器就不会动作。动作的条件只有一个,就是漏电发生后,三相四线的总的矢量和不为零。因此无论怎么接,只要三相四线矢量叠加为零,都不应该跳闸。/ H" X5 Y  _$ l8 `3 S, f- s
三相四线的零线不是保护零线,而是系统强制零,当三相负债发生不均衡时,通过零线来强制中性点的电压为零。但总的三相四线矢量和还是零。三相和单相混用的系统(比如:大功率的电烤箱,加热部分采取三相的星形或者三角形接法,控制部分采用220电压的)中,必须采用三相四线的保护器。若不采用而用三相保护器,必定跳闸。因为保护器去掉零线后,矢量和不再为零了。在单纯的三相系统中,有时没有必要强制中性点的电压为零,比如电动机,就可以用三相保护器。
) R- m0 j# ?6 B6 B  U. [- C0 S三相四线的保护器和三相的保护器,从根本上讲还是一样的。也就是说:1。三相的电动机之类的负债,没有零线,可以用三相保护器,也可以用三相四线的保护器,零线空着,不会跳闸的。2。三相单相混用的系统中,要用三相四线的保护器。如果只有三相的保护器,一定会跳闸,解决的方法是,拆开保护器,找到零序互感器,在上面加上一个零线的线圈(注意匝数和绕向),就把三相的保护器改成了三相四线保护器了。8 {8 C, ]9 b1 b0 u
这些方面,我都有成功的经验,但不建议改装了,只是在非常的情况下的权宜之计。
* ~5 C* _) F! b" m" Y( ?) x6 C
3 R1 C. ^9 k; c- [* |- e0 `- k[ 本帖最后由 hnwxzhf 于 2008-7-31 23:56 编辑 ]
