查看: 1912|回复: 4
[求助] 液压机力的计算
发表于 2008-2-27 23:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
在做毕业设计,液压力如何确定,做单臂校正弯曲液压机.液压机的速度,一个油缸,动作时间,," _# Q0 ?* |9 E- o' ~5 Q( S
  校正力怎么算,圆钢直径90,其运动速度一般怎么取.
, _" D5 p/ R' U9 e! \! L. |1 A   请大家给点意见.谢谢
发表于 2008-2-28 11:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要先确定你对这个90的圆钢所需最大力的估算值(通过设计手册查),选油缸先算出活塞是多大,就是系统的工作压力乘油缸的活塞面积和你的工作中所需的力大一点选,再根据动作行程,往返速比使用压力(缸厚)来最后定油缸大小.动作时间就看你选的泵和电机了,得出正确的系统每分钟的排量和油缸里的面积就算出来了,这个应该是你先要确定动作时间再选泵等,因为你要考虑你的设备的工作效率.发觉你对设计没搞好先后顺序,应先定什么再选什么,可以看看机械设计手册中的例子
发表于 2008-2-28 14:28:02 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
要清楚 负载的大小
" _5 }  F% X' H& W. x4 V) gand then choose an actuator or pistion1 n; t) o4 K6 i# k3 I
; Q! B# G& Z1 S! i- i# s1 }5 ]
establish the flow and pressure profile
4 e9 V" S8 a" v7 P
0 W! A& o3 G7 K8 }  G; V9 Lfind out the horsepower you need  , Z9 G4 m, u0 I" }& }/ s
' X$ X$ e+ q, s  g1 Z9 Obe careful about the acceleration and deceleration period# C, o1 y. M0 X! G5 B" t+ W: G* o
- Q4 L, c' J; u& g5 ~quite agree with #2
发表于 2008-2-28 20:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
回复 1# 的帖子
你搞设计,至少得借本设计手册阿
 楼主| 发表于 2008-3-3 21:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
开始条件不知道怎么确定
90的圆钢力不知道怎么算,找到一个模具的书,书有个校正力F=P*A
' D3 w' s- Q2 z- [  p是单位面积的正压力,A是弯曲件校正部分面积,A到底怎么算呀,是指的是什么面积.
0 \% R- g( t( e' {+ M3 [5 C二,校正机的速度或工作时间.怎么选取$ ~8 H/ u" U9 Z% J; C) E" Q" ?
三,力的循环图,速度循环图.功率图怎么做
  C( F! b  k' T" v1 ^3 d$ T3 Z  有例子最好
