发表于 2008-2-28 11:47:45
来自: 中国湖南衡阳
一、用15%的氢氧化钠水溶液,在常温下浸泡,然后用清水洗干净。表面乌黑,不在生锈。这是书上没有的东西。俺听说的经验。
+ t9 l0 G9 q1 N; i, |5 m
* i5 ~. I! }9 _二、金属“发蓝”药液 5 d$ Z1 |+ h* t Z, K: J3 b8 p: k
采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。
1 [2 j" V) V, L, t0 \* }黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。
$ r+ L: i0 W8 G(一)、碱性氧化法“发蓝”药液! @' G0 G$ |% l- E) S2 ]4 z
1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克$ n* R( w; N7 F! I" [! e3 m8 }
& `7 F) Y# p6 @4 D( w
2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。: u" y+ t' Z7 p9 f7 D, ~3 A2 M5 W. ~0 T
3.说明:
5 D) ^5 ?/ B# M6 d(1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。
* A- B: {2 Z+ R) e- ~7 e8 ~(2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。-155合金钢142-145153-15560-900 _! |! N0 p5 Z. L5 p
金属中含碳量% 工作温度(℃) 处理时间(分) 开始 终止. I5 l5 q! u/ D! V1 U9 a: m( F
>0.7135 137-143 10-30 5 V* ^6 B( g( p
0.5-0.7135 140-150 30-50
: H% r! l% ]" L<0.4142 145-153 40-60 , z" p- h; N5 s' s: B6 z2 a
n4 y' l4 v, u8 A) m+ p
8 W7 @2 R+ O. @% f
: P7 M7 z' z# N \
(3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。
" x* N& H3 x9 w2 n) E(4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹于。
' S' r4 q' @0 q4 E! X; B5 E(二)、酸性氧化法“发蓝”药液# ?7 F# d& n& ~" E( a' @
1.配方: 磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克; m) I; O, g" ~7 T& h5 U/ ^
% W7 ?8 i0 U' M) H' h) h2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。
, d" c5 B6 I9 ?) }9 \/ T3.说明:- i9 f) i( @! E$ l+ ]3 n
(1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。8 E2 U$ } {3 V& m! x! ~
(2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。
4 v/ p5 K/ S, a# C% V$ _" N4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。# r3 g" h. t7 }: C- x
5.“发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。 |
