喷枪常见故障的排除 |
| 1.W—71型喷枪常见故障的排除 |
故障名称 | 成 因 及 对 策* I( v2 R8 Y }4 [2 u, c
喷嘴前端漏漆
X9 K4 p: I% c3 J$ W& H* ]! u" O | (1)喷嘴与针阀的接触斜面有污物。应清洗喷嘴与针阀。
+ l8 p! s: p% G$ @0 z (2)喷嘴与针阀的接触区有损伤。应更换喷嘴或针阀。
7 y, F$ v; z" y (3)针阀垫圈过紧,阀芯动作受阻。应适当调节垫圈松紧度。' n5 M! d9 ^. C: @* ^# o; Y0 m
(4)针阀弹簧损坏。应更换弹簧
; \+ J! m9 I, t! i% a" P |
未扣扳机喷嘴前端漏气
5 [2 c) v% H: | | (1)空气阀垫圈过紧,动作受阻。应适当调节阀垫的松紧度。6 ^& |0 A8 q6 v: T8 a/ u
(2)空气阀密封部位有异物。应卸开空气阀,去除异物。2 D# @1 o+ C$ P: r" f* q
(3)空气阀密封部位有损伤。应更换零件。
# |- k6 M. H; m$ T+ f+ \2 { (4)空气阀弹簧损坏。应更换弹簧) a9 y( R, Y R5 A+ P+ [
扣扳机后出气不畅
' Z2 X; G$ X5 n | (1)气路中有异物附着。应检查气路,并排除附着物。' H5 ]& u9 u6 W4 S5 K& X% k2 d
(2)空气调节阀未打开。应打开空气调节阀
( I D: y1 e3 [# N- P' B9 W |
针阀垫圈处漏漆- F: I) B3 P' p I9 }
| (1)针阀垫圈太松。应拧紧垫圈。) V& V T. D4 L5 A* Z% c% @7 w
(2)针阀垫圈磨损。应更换垫圈
6 i2 y% v) m/ ?- I |
2.PQ—1吸上式喷枪常见故障的排除
0 d* L7 _3 g& v0 t& O# e# @ |
故障名称 | 成 因 及 对 策# A6 l) `$ Z% L" g. s
漏 气 | (1)弹簧太松,气体从阀杆处泄漏。应将弹簧拉长或更换弹簧。" h1 Z) s/ v+ I% ^% r3 g. w
(2)滚珠或顶针锈蚀,或有异物。应更换零件及清洁气路。! H" K- V+ v7 A8 t
(3)密封垫圈老化。应更换密封圈: J& I# N8 w5 ~- Y$ E
喷不出涂料 | (1)涂料粘度过高。应适当降低涂料粘度。( b/ A, J$ p! B2 }6 O8 S/ `
(2)气压不足。应将气压调至0.3—0.5帆。 y0 W, n6 h) |" k: P3 H' f f7 O
(3)喷料嘴与喷气嘴位置不对,形不成所要求的压差。应将喷气嘴和喷料嘴调整到一个垂
( q8 A0 {8 u j# `9 t直面上,再将喷气嘴的孑L心调至略高于喷料嘴平面,并调节喷气嘴与喷料嘴的相对距离。' E) _' [* v D7 K
(4)如果是喷涂中突然喷不出涂料,主要是由于涂料中的脏物将喷料嘴堵塞。应将喷料嘴
* w' \, c+ @) S拧下,用喷气嘴逆对着喷料嘴吹去脏物,亦可用手指按住喷料嘴和喷嘴的外缘,用压缩空气吹8 a! P- Z. ~! d9 A$ B
去脏物,但需防止涂料从空气孔中被压出
& f9 }4 z2 R+ n: v$ V6 u |
喷雾时断时续 | (1)气孑L被堵塞。应戳通气孔。' U. Y9 v; S0 v4 r' d, l- a
(2)涂料不足。应添加涂料。
/ W" [7 K6 n; q (3)喷料嘴与喷气位置不当。应适当调整
$ b7 U2 D w/ B# B# v1 l/ f4 I7 l |
