查看: 3750|回复: 8
[讨论] ug5.0的有限元分析
发表于 2008-2-28 09:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
UG5.0能做有限元分析吗?我知道4.0不可以,因为UG4.0不带结算器。本人特想利用UG作有限元分析,之前也有很多朋友想做,我听说UG4.0可以安装结算器,但一致没有找到结算器。9 n  B0 q, D! `+ U
UG5.0自带结算器吗?现在5.0使用还有问题吗?
发表于 2008-2-28 18:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
可以安装NASTRAN,能够计算,很方便!
发表于 2008-2-28 21:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
安装NX NASTRAN,MSC NASTRAN,ANSYS,ABAQUS中的任意一个即可.
发表于 2008-2-29 11:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好东西,先学习下,感谢搂住辛勤劳动
发表于 2008-2-29 13:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
问下,如果装ANSYS,那么我的边界条件是在UG里加还是加在ANSYS里,如果是前者就没多大的意义了
发表于 2008-9-7 21:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
没有问题,但是有些技术需要处理
没有问题,但是有些技术需要处理
. R2 N7 O7 ~( Y9 n$ U5 S  @没有问题,但是有些技术需要处理
发表于 2009-6-17 22:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
原帖由 limin2668 于 2008-2-28 09:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' ?, R$ @& b: A5 K* `
6 E: V# j1 w3 TUG5.0自带结算器吗?现在5.0使用还有问题吗 ...
# t4 w' X, o5 c1 }% u" ?& P8 M# x- Z3 Q/ P! R# s
4.0是可以的,只是需要单独下载NASTRAN。
发表于 2009-6-18 22:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
6.0的有限元很好用,建议直接安装6.0,他带了NASTRAN。
发表于 2009-6-25 23:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
UG5的话,可以调用Ansys来作为解算器使用,我就是这样用的,算出来结果跟调用Nastran解算器差不多,主要是Ansys安装好以后设置UG5里的路径调用它就好
