发表于 2008-2-28 13:07:36
来自: 中国上海
不锈复合钢板焊接时焊接材料的选择以及注意事项
补充一下应该注意的几点
4 t" j% g, k7 A+ u7 J! z1 Z1 o0 G; }- }# I% x, X& C" Z/ I; W
不锈复合钢板焊接时焊接材料的选择。: t7 |: c- p+ b" A @
/ C, Q" ]" U5 U/ K2 P2 H3 G
⑴基层焊接材料 选用与基层金属单独焊接时相同的焊接材料,并以同样的焊接工艺进行施焊。
( v6 ~1 D5 e- ]# N
. H1 O+ ?# [# X! }) E+ B⑵覆层焊接材料 选用与覆层金属单独焊接时相同的焊接材料,并以同样的焊接工艺进行施焊。
3 O3 d+ u/ f9 ~+ C
6 t; L3 I" c# M: G2 N: `⑶过渡层焊接材料 属于不锈钢和珠光体钢异种钢的焊接,为减小基层金属对覆层焊缝金属的稀释作用,并补足焊接过程中合金元素的烧损,焊接材料中Cr、Ni元素的含量应高于覆层不锈钢中的含量。* i t) u; r0 x3 Q: S
1 y% g K6 p& G9 `* y5 Y. Y. J焊接不锈复合钢板时应注意哪些事项?3 a7 o- U% `% s& `6 \$ k: s8 C
. y$ L/ ], R$ `8 i0 B1)绝对禁止用焊接基层的焊接材料焊接过渡层或覆层,反之同理。& X) ^) L! u1 z6 ?) i* B. \
& o$ K' e! A: T" Z) H! m
2)在覆层一侧用基层焊接材料焊接基层时,应在覆层表面涂上白垩粉加以保护,防止飞溅粘结在覆层上。 9 \) x! n+ w+ x1 [7 |! [
7 C, C/ |, ?' L. e. T
3)基层的根部焊缝通常采用手弧焊,第二、三层焊缝尽可能地采用埋弧焊。过渡层大都采用手弧焊,为减少合金元素的稀释,应尽量减小熔合比,因此应使用小电流、快速焊,焊条不作横向摆动。覆层焊接应遵守不锈钢施焊的操作工艺。
% P$ a) Q, S7 I
( K) `3 F4 I. i% r7 @7 P4)焊前若发现不锈复合钢板有分层,不允许进行焊接。若在坡口边缘有分层,应将整张钢板进行无损探伤,直至判断分层的范围很小时,可以铲除分层,进行补焊(即堆焊),修复好后再焊接。% ] I& k2 G* C8 T; J. t' T, y3 L
M. ]* g( W0 ?' {3 ]5)基层清理采用碳钢丝刷,覆层清理必须采用不锈钢钢丝刷。 |
