查看: 1862|回复: 7
[讨论] 轴材弯曲试验不合格
发表于 2008-2-28 11:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
钢材主要化学成分都满足规格,加工成外径约38mm,长约120mm的轴,中频加热,低温回火,之后进行压弯试验,结果不合格,是什么原因导致?——是否与材料脱气不好有关?
发表于 2008-2-28 12:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原来按照这个工艺做都合格的么?
& ~& a- ^% R3 m- K2 ~  y) L+ m6 _
- f9 e" [+ h( K3 S原始钢材化学成分合格的,组织状况合格不,还有工件有没有预处理(正火等优化组织的过程)这些与最终的结果析析相关
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2008-2-28 14:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
中频加热,低温回火,这是什么工艺?是正火还是中频淬火?表面组织是什么?硬化层是否与技术要求一致?2 B* T# f: P( `+ T
我觉得这个问题是一个强度问题,弯曲试验不合格,说明强度不足.应从这个方面多考虑.
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2008-2-28 14:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
中频淬火,检查硬化层有多深。应该检查断口金相,看看有没有脱碳、氧化。按道理不应该出现这种情况。可能轴表面有缺陷,淬火出现裂纹,出现这种情况。
1135026 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-2-28 16:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
怪我说的不太明白,我们以前的该规格的钢材和加工工艺都没有问题,在事后我们对比了该规格钢材的化学成份、夹杂物、宏观、热处理后的硬化层深度等参数都没有发现异常,所以比较奇怪!我目前是怀疑钢材厂家在进行脱气处理时有异常,导致轴压弯试验不合格。
发表于 2008-2-28 17:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
楼主你是怀疑钢铁里有气泡很是N H O H含量高了啊?
- K4 _6 W) a( z+ e# c钢铁厂一般是用VD 和 RH来脱气的,不过你那个钢种一般不进 VD和RH
发表于 2008-2-28 23:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主没有讲钢的牌号,大家也就只能将事就事地讨论一下。
3 T/ o0 ?; q4 {# d我的看法:
0 v3 F$ W) d8 [4 [5 k(1)对比合格与不合格产品的硬度;
9 P# o% F9 h& c" R) e! x(2)C和合金元素是否在下线;微量元素的影响;1 d$ h9 B# k9 @* C" l
(3)淬火加热的频率偏高;淬硬深度不够;7 h/ C) g( G2 D& Q2 n4 ?
(4)回火温度偏高或保温时间偏长。
 楼主| 发表于 2008-2-29 10:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我现在是对比了合格与不合格的所有规格项目,都没有明显的异常,或者也可以说都没有异常,所以现在认为是没有严格要求的项目,不如H含量高了?另外我发现现在的这批钢材在同样条件下,淬透深度稍微有点小,以前在10mm,现在只有8mm,但都在规格以上
