1天前
查看: 1880|回复: 1
[已解决] 求AISI 1020 成份情况
发表于 2008-2-28 15:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
求AISI1020成分表,谢谢
发表于 2008-2-28 15:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
化学成分SAEJ403 1020:
' Y7 P' l8 @- c5 fC 0.18-0.23 ,Mn 0.3-0.6, P max0.03,  S max0.05' G8 ^  ?$ |# R6 `% j& }, A
机械性能SAEJ1397:
7 {9 r4 s; }. q) h% `热轧:  抗拉强度380MPa,  屈服强度210MPa, 断后伸长率25%,断面收缩率50%,硬度HB111,9 A! U9 x7 S: q8 y+ s; \; f
冷啦:  抗拉强度460MPa,  屈服强度350MPa, 断后伸长率15%,断面收缩率40%,硬度HB111
1135026 + 3 应助
