查看: 2579|回复: 10
[已解决] 金属表面发红色是怎么弄的
发表于 2008-2-28 17:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我看有些零件表面发深红色,而且很光滑。不知道是怎么弄的,请教!
发表于 2008-2-28 17:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有可能是镀层吧,红古铜的镀层……
# ^# m5 d) o! O# G/ g) J7 \
: [6 `7 C# v  Q. C) j化学镀镍
& W, j. l* ]  ?( T *功 能:装饰、防锈、增加硬度、提高耐性、耐磨性。
8 i" s8 B" j  N. F) x( }- z. E *适用材料:各类金属钢件及铝合金。
& E6 x. W8 y, p; J *镀层外观:光亮浅黄色。 3 F% f" r( s, n. c4 h
 *执行标准:ASTM B733-97;HB5040-92;MIL-C-260747 Q: I! h3 l/ X3 D# C% @0 Q
铝阳极氧化
7 v" U+ x# F8 o" R5 n) ~. J *功 能:防氧化、提高耐磨性、装饰外表
1 L1 c* H% B) J. m6 L *适用材料:铝及其合金
# U$ I8 o7 o* V3 ~6 H *镀层外观:白色、黑色、灰色、金黄色、酒红色、翠蓝色、宝蓝色等 % P3 ~- z( G7 U- ~% x
 *执行标准:ASTMB580-79;HB5055-77
, I, a6 T8 e) C  ~3 K: P硬质阳极氧化
* w* M, X" B7 w. h' D, f1 I *功 能:防氧化、防静电、提高耐磨性和表面硬度、装饰外表0 E+ y3 a! X* H' c' a$ w
 *适用材料:铝及其合金1 T8 ~# L; ~4 S, Y/ e8 h$ H
 *镀层外观:灰色、荼灰色、黑色等
, g( e  {# w: c( x: y7 Z *执行标准:HB5055-77;MIL-A-8625F;ASTM-B580-794 U9 @) _, z' T; R3 R4 {
特殊硬质阳极氧化
$ ~3 e4 Q6 N4 T. ?- n+ I  I' X *功 能:防氧化、防静电,超强硬度,极高耐磨性
0 d. C, |; I2 n& U& c/ t *适用材料:铝及其合金9 z- T# s3 x7 I' T' ]/ }2 ?# X. g/ X
 *镀层外观:灰黑色等, Z* ^0 J6 f( e! J; x9 m6 B+ G" }
 *执行标准:HB5055-77;ASTM-B580-79
% K% q+ P3 }$ r4 u钢件发蓝
4 m! i" z& Y; ^& L3 w *功 能:防锈,装饰6 q& u/ W+ k/ q9 g7 w1 m& t2 e6 W
 *适用材料:碳钢、铬钢、工具钢等钢铁件
- D0 j3 m2 b3 ^( H8 G *镀层外观:黑色、兰黑色2 U+ Z$ e$ B; _6 F# r
 *执行标准:HB/Z5079-78;MIL-C-13924" j2 u1 Z" D, ], `" A$ r  r2 d
不锈钢钝化
2 o) R( L9 C# ~, `( V$ \- Q0 M *功 能:防锈、装饰
4 R6 m$ i" E, U# l *适用材料:不锈钢系列# h+ X6 P1 n. j+ z
 *镀层外观:外观基本无变化. ?! w% i0 N) g, o4 U' Y
 *执行标准:QJ467-88;QQ-P-35;ASTM-A380
, p! `+ ^* }' [& x4 g4 }; h$ N7 B3 _不锈钢黑色氧化8 j7 ~$ t5 O/ `9 O
 *功 能:防锈、装饰2 |5 [5 l) ~- S& e
 *适用材料:不锈钢及硬度高的铬钢  [3 B+ P+ v% t8 K9 e. l
 *镀层外观:黑色、兰黑色# H( G; E8 u1 F* B; ^8 t
不锈钢电抛光/ N& g! ]1 I& o; b
 *功 能:提高表面光洁度、装饰
6 ^4 c5 N8 E3 e0 j *适用材料:300系列不锈钢* d, s& a: h- s9 p( f
 *镀层外观:亮白色
  j) r6 R# \8 q5 K *执行标准:ASTM-B254-92" {# b1 k' [0 f' d4 q6 |9 h
铝合金导电氧化; W1 z& E9 k; l/ \5 H
 *功 能:可稳定接触电阻和作油漆底层、提高耐蚀性& S  E5 k+ b0 k' G9 g
 *适用材料:铝及其合金( C) k4 r: S  Z
 *镀层外观:彩虹色
6 z% [7 F0 P0 c *执行标准:ASTM-B449-93;MIL-L-817062 D( A( J9 L8 N, P
镀锌
$ O$ G$ \% f  O/ `0 Z5 l *功 能:防锈、装饰、提高耐蚀性  O' v4 M, B+ u
 *适用材料:各类金属钢铁件
( G6 q0 E' G9 t6 X! Q, K *镀层外观:白色、兰色、彩色、黑色
3 L/ x. u0 l- p& e *执行标准:ASTM-B633-98;HB5035-92
! m# @+ u, D9 H  W$ R铜合金黑色氧化
1 d1 Y( D5 J) p" e8 w *功 能:防氧化、装饰; B' E6 `9 C. k& \- a
 *适用材料:铜及其合金  p4 [; n# i+ v2 c7 Y$ A
 *镀层外观:兰黑色" g9 G% }1 b6 D# ?& a  c: p( T
镍氟隆
5 V# Z# P0 ^' o& }* @: p1 Z4 r *功 能:装饰、防锈、增加硬度、提高耐蚀性、耐磨性
$ ^! K# Z8 T4 ]3 m& d *适用材料:各类金属钢件及铝、铜合金  M, n& E$ }9 d% O. i
 *镀层外观:灰色 2 X  h9 \+ H+ K/ O# Y
氮化钛系列(STIN超等氮化钛,TICN氮化碳钛,TIALN氮化铝钛,TIALCN氮化铝碳钛涂层)  *功 能:耐磨损,减少磨擦力,防酸,防化学浸蚀。$ i& g2 |3 c1 [* c+ V& B) _
 *适用范围:压铸磨具,注塑磨具,五金冲压磨具,挤压磨具,粉末冶金磨具,锻压磨具,切削刀具,深压延五金磨具,光学级别磨具。+ T  l/ C" y/ _1 b! j7 x1 G. {9 E
 *镀层外观:紫黑色,蓝灰色,金色,绿灰色,金属银,红铜色,银色,紫色,黑色,灰黑色等。
( v6 F2 |( J3 r+ s
& r! y. O$ S. p* Q- S[ 本帖最后由 aqaq521 于 2008-2-28 17:39 编辑 ]
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-2-28 19:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 aqaq521 于 2008-2-28 17:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 }7 c# R# O1 y1 }# b  K有可能是镀层吧,红古铜的镀层……( Z3 U* f7 e. P, g
! H$ z' l+ f0 L% n
化学镀镍+ A  v) \' ~2 u& s1 C. Z
 *功 能:装饰、防锈、增加硬度、提高耐性、耐磨性。' y/ Y: k6 Z, Z0 ^' j
 *适用材料:各类金属钢件及铝合金。/ p% P% ]/ s# z. `# Z
 *镀层外观:光亮浅黄色。
" c& @4 }4 M5 d( v *执行标准:ASTM B733-97;HB5040-92; ...
( v. T; L8 P3 w1 \( t
) T0 q# G$ P: ~9 E1 v/ z如果是电镀的话,应该所有零件都有才对啊,主题发布人情况说得不明白,应该告诉是什么零件,零件是什么材质,是所有的零件有还是部分零件有,这样才能应助。
1135026 + 2 赞同
发表于 2008-2-28 21:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
回复
零件是精密件吗?如果是可能是辉光离子镀氮化钛膜,不是精密件,可能是气体渗氮化物。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2008-2-29 11:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
说白了只是一种表面氧化处理,牵扯到企业技术秘密,我只能说这些!!!
发表于 2008-2-29 19:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
一般弹簧钢经过发黑以后可以得到如楼主所说的颜色 。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2008-3-5 09:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这个应该是铬系涂层吧.
发表于 2008-3-5 18:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
类似于发黑的氧化处理,我们最近开发了这个项目,普通碳钢也可以有这种效果
发表于 2008-3-5 22:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
普通钢件也可采用电泳着色工艺。
发表于 2008-3-6 08:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是经过氧化处理,象发黑一样,如果生成的是三氧化二铁,就呈红色了。
发表于 2008-3-6 18:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
阳极
如果是铝件,阳极+氧化+颜色就OK啦!
