查看: 1778|回复: 14
[讨论结束] 一个小的仪表箱,里面有很多信号线需要屏蔽电缆吗?
发表于 2008-2-29 08:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
外界的信号先上仪表箱端子,再上智能仪表,问下端子到仪表处很短的距离需要用屏蔽线吗?有4个电流信号,10个温度信号。" ^% k+ {. l' d
发表于 2008-2-29 08:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然需要了,仪表线路的两端最好都要安全可靠的做好屏蔽线,免得到处都是干扰
 楼主| 发表于 2008-2-29 08:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
全是弱信号,干扰从何处来?距离也很短连1M都不到啊!!
发表于 2008-2-29 09:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
仪表要求的精度高吗?如果信号大小为mv级的小信号,如果不加屏蔽的话,我估计你那仪表只是个摆设而已
 楼主| 发表于 2008-2-29 11:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的哥们,遇到过干扰的情况吗?8 s9 ~' ?0 u5 T5 F( f: U7 m1 k$ s7 M6 B
仪表有什么不正常的
发表于 2008-2-29 13:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
仪表箱里的电缆一般都不用屏蔽- c/ U! Z: o# `) p5 i
因为其信号传输距离短,加上表箱本身就有一定的屏蔽作用
发表于 2008-2-29 13:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
需要用屏蔽电缆。。。
 楼主| 发表于 2008-2-29 13:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 jin-s-n 于 2008-2-29 13:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" _) S) @& \9 `& r6 v$ h. b仪表箱里的电缆一般都不用屏蔽/ s( d" ^7 f1 U* X! G4 C. v
! t$ L: c  P( a
我也这么想的,但这次的很多不知道可行吗?
发表于 2008-2-29 15:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
仪表箱里的电缆一般不用屏蔽。
 楼主| 发表于 2008-2-29 19:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 guowei4972 于 2008-2-29 15:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# H- v& |, R) n仪表箱里的电缆一般不用屏蔽。
" k+ ^* d( u* `& p; D& g正合我意,我的用户也是这么说的。
发表于 2008-3-2 09:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
仪表箱的电缆不用屏蔽  周围没有什么干扰 只有若信号的话没什么 呵呵
发表于 2008-3-3 16:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
如果仪表箱里有变送器信号送到控制系统的话最好用屏蔽电缆,主要是考虑的控制装置的要求
发表于 2008-3-3 16:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
0 ]: s% c+ v+ ]% {: a2 ?  K仪表箱里的电缆一般不用屏蔽。
是啊,除非有强干扰源
发表于 2008-3-4 08:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
仪表箱里的电缆一般都不用屏蔽, 多个仪表连要注意阻抗匹配问题.
. g* L+ u+ m' r. f* C- z3 R) p
6 m: ^7 g( m* c6 k. @[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-3-4 08:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-5 08:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 cylzwx 于 2008-3-4 08:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" S1 C1 O! Z1 ^! X9 L* F
) p3 q- E9 u/ Z" t* W# ^如何注意呢?4-20MA的信号两个仪表用如何注意?
0 r0 O- P/ s* o3 Q; C5 @两个仪表一个在现场一个在远控可以吗?
& y6 ]- y1 z$ R0 t" e" t我现在是在现场显示由仪表在送出个信号
