查看: 2408|回复: 6
[讨论] 德国材料1.4059的热处理
发表于 2008-2-29 10:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,我现在浇了一批铸件,材料为德国标准1.4059,属不锈钢、耐蚀铸钢
) f3 _0 C$ q" _8 V$ O8 w化学成分:
) v/ X& y' m1 D1 m; S6 n9 ?) @C:0.20-0.27   Si≤1.00   Mn≤1.00  P≤0.045  S≤0.030  Cr: 16.00-18.00  Ni: 1.00-2.006 D: e8 A8 d5 U! o
力学性能 (不小于)
, j$ a, R! F5 j0 b4 N抗拉强度: 780-980 Mpa    屈服强度:590Mpa   延伸率: 4%    硬度:230-300HBS
0 }; I# [0 L: X现在的问题是标准里材料要求的热处理工艺很多,退火、淬火、回火和去应力都有。
) i; e0 f4 [) M8 U, K- ~不知道采用哪种工艺
4 I+ {' A9 m( q. n9 [/ y* U退火:700-750   淬火:1000-1050 空冷   回火:600-700  1 z7 A7 S, j2 a$ ?
    去应力:300-350
( [; f; T% Y. a& T1 T现在就是采购铸件要加工,我认为只需要,退火降低硬度至230-300HBS就可以了,
; N6 p5 H" |: U6 N0 j" M不知道大家有什么不同看法?
发表于 2008-2-29 13:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你是买方还是卖方?铸件还有什么工序?是否要机加工? 对抗拉强度: 屈服强度:  延伸率: 有没有要求?
 楼主| 发表于 2008-2-29 16:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有了,上面要求已经很明确了,铸件要加工的
发表于 2008-3-1 22:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
先退火,粗加工,然后淬火,回火,精加工,低温去应力退火.
tdragonfu + 2 应助
发表于 2008-3-4 12:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
对于客户只要求机加工的一般都要考虑退火或是正火处理,否则是无法加工的了,所以对于此件可以采用退火处理就可以了,至于其它的处理因为不知道产品的最终状态所以不是你要考虑的范围了.
1135026 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-6 16:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 4# 的帖子
去应力退火会不会影响尺寸变动,就是尺寸变化大不大?
发表于 2008-3-6 18:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
客户要求的产品强度及硬度是多少呢?楼主必须根据客户的硬度及强度要求进行制定热处理工艺。
