查看: 2747|回复: 21
[已解决] 钻模的制作
发表于 2008-2-29 11:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好, 请问再尺寸±多少就不能做钻模了,±0.05能做钻模吗?
发表于 2008-2-29 21:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
组组合夹具即方便又能达到精度。
发表于 2008-3-6 19:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还没有看懂2楼的意思?
 楼主| 发表于 2008-3-6 20:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# 的帖子
何为组合钻模,还请2楼细说以下.
发表于 2008-3-6 22:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实还是要看加工孔的位置度要求,尺寸要求等,如何要求高 那么钻模孔及与其它孔的位置要求最好在0.01以内
 楼主| 发表于 2008-3-7 11:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上兄弟指的是±0.01吗? 若能行,那好多活就不用上加工中心了
发表于 2008-3-7 15:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
即使达到0.01也不可能和加工中心比啊,换刀的优势在多种加工时候还是很明显的
发表于 2008-3-7 15:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
设备精度高点是能达到0.05的.9 {# |- ]1 B* h: J/ Q. M, F
5#说的0.01是在忽悠人的吧
发表于 2008-3-7 19:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 qukewei1980_200 于 2008-2-29 11:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  j  _) X. N+ @% g; e
' P% O4 L4 V! h% @& p+ x7 L' b. ^% p7 }# Z) Y1 r; k1 U
完全可以。不过钻模的制作精度必须比产品精度高2级以上。
发表于 2008-3-9 11:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
±0.05的精度?
# h! j& C% L& S' Y用钻头能直接做出来吗?
发表于 2008-3-11 10:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我来看看。学习学习撒
发表于 2008-3-11 22:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
活到老学到老,学习中
发表于 2008-3-16 11:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
一般在0.1以下就不做钻摸了
发表于 2008-3-16 16:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这么高的要求,做钻模是么有用的,钻模就算你的精度达到±0.02的精度,你的钻模套和钻头的间隙也不在0.05吧,要不然根本不能排削啊,那看看,计算下来你的精度远远超过了这个要求了,呵呵。
发表于 2008-3-16 16:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
看对什么人啦,技术非常高的技师可以直接画线加工出来呢
发表于 2008-3-17 15:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我觉得不大可能,钻模只在确定中心位置,不是用来确定加工精度的,我个人认为要看床子和钻头了。
发表于 2008-3-17 19:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉现在用组合夹具的师傅少了
发表于 2008-3-17 21:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
0.1以内很难保证,LZ讲的是批量零件吧。
发表于 2008-3-18 04:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
钻模可以做到±0.02??* V  k/ G# t/ w3 e" e; [. X
有这么高的精度吗?
发表于 2008-3-18 20:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
靠 看来真是很难啊,我有一个零件5.10-5.18,用的是钻模,用的是5.1的麻花钻,结果是孔基本上都在5.0到5.1之间,真是郁闷,估计是这样的公差不能用钻模吧,再就是怎么总是钻小呢?
发表于 2008-3-18 21:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 kevin8hu 于 2008-3-18 20:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; K7 E2 V) @) e% i靠 看来真是很难啊,我有一个零件5.10-5.18,用的是钻模,用的是5.1的麻花钻,结果是孔基本上都在5.0到5.1之间,真是郁闷,估计是这样的公差不能用钻模吧,再就是怎么总是钻小呢?
8 o. R0 }- T# o' l
- e" L) M# S4 v! J; {是你零件的尺寸比较郁闷,哈哈,孔尺寸正常
发表于 2008-3-18 22:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 kevin8hu 于 2008-3-18 20:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 E+ Y. E' T0 X; B
; ?6 T  U; `% u9 L5 R
* v& w, T. z+ {( O  F是啊,孔怎么能比钻头小呢?
