发表于 2008-3-8 09:13:59
来自: 中国天津
涡流检测法(ET) ; u8 a) o, \& s0 l4 l8 s7 G$ l
]8 {+ x- a- |/ {
N$ t9 |) E; q8 t( n4 R
1 设备:涡流探伤仪和标准试块。
l8 [1 H) ?3 P0 p4 t
5 u- d. ^4 K& @" ^$ }# c$ U. F6 Z, V" T; m) u b
2 用途:检测材料表面的不连续性(如裂纹、气孔、未熔合等)和某些亚表面夹渣。 & O8 n! @3 R$ ^7 j
8 ?9 A0 o! b% I3 c) Z
# ?$ ~; R) y' e( p* h3 优点:较经济、简便,可自动探伤对准工件,不需藕合,探头不必接触试件。 . q0 ~5 c3 A$ U4 F( @4 R
3 g4 Z0 o% k6 n0 O
! m F" Z m9 i4 局限性:仅限于导体材料,穿透浅,因灵敏度随试件几何形状而异,所以有些显示被掩盖了。要有参考标准。
8 J# ^1 t$ }- G1 u- ]" k" N+ ^# z
; W1 g4 U$ F4 Z. T" m1 F1 F
声发射检测(ET)
8 x+ f; N. r6 s8 F
$ T6 A7 Q/ k4 d$ w& x
# Y+ w* N: {& q4 t% A" c1 设备:声发射传感器、放大电路、信号处理电路及声发射信号分析系统等。
0 {/ Q. f3 u3 I
9 f, o" c% t+ q- ?: d4 x) D8 P) @9 f% z, E% c! ] K3 h
2 用途:检测焊缝在冷却过程中的内裂纹、裂纹萌生及裂纹的生长率等。
9 K$ ]5 [$ M6 N
' l/ P* h/ \; |# g$ e/ h% Q1 g/ ]" S: X2 g' x
3 优点:实时并连续监控探测,可以遥控,装置较轻便。 4 x3 y- g: L/ h" A; P
# ` q# ?/ p3 A. f" L7 y+ M! j7 l( I5 s, I+ R) C+ ~: l
4 局限性:传感器同试件藕合应良好,试件必须处于应力状态,延性材料产生低幅值声发射。噪声不得进入探测系统。设备贵,人员素质要求高。 |
