9天前
查看: 1786|回复: 3
[航天航空] 航天发射中的瞄准是怎么进行的
发表于 2008-2-29 13:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
航天发射中的瞄准是怎么进行的
发表于 2008-2-29 14:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
运载火箭的结构组成
运载火箭的结构组成. W" x0 y: i- r7 C% @( m6 c
  ( Z0 f; U# H' Y$ U/ y  ]
        不管是固体运载火箭还是液体运载火箭,不管是单级运载火箭还是多级运载火箭,其主要的组成部分有结构系统、动力装置系统和控制系统。这三大系统称为运载火箭的主系统,主系统工作的可靠与否,将直接影响运载火箭飞行的成败。此外,运载火箭上还有一些不直接影响飞行成败并由箭上设备与地面设备共同组成的系统,例如,遥测系统、外弹道测量系统、安全系统和瞄准系统等。) e! A; B/ j; l8 o1 n0 `6 K
3 J9 ^4 e  M: L箭体结构( @. }+ |; K$ B
        是运载火箭的基体,它用来维持火箭的外形,承受火箭在地面运输、发射操作和在飞行中作用在火箭上的各种载荷,安装连接火箭各系统的所有仪器、设备,把箭上所有系统、组件连接组合成一个整体。
. y: Q" v. S7 \% O3 b. L9 v7 P; j9 I; q5 y: ~# i
动力装置系统
% y2 d* U, }7 N, V6 ?2 N        是推动运载火箭飞行并获得一定速度的装置。对液体火箭来说,动力装置系统由推进剂输送、增压系统和液体火箭发动机两大部分组成。固体火箭的动力装置系统较简单,它的主要部分就是固体火箭发动机推进剂直接装在发动机的燃烧室壳体内。, _! d# H+ j- k# T# C  v( F
$ w+ W# l4 a2 F1 y( m4 h
控制系统% ]3 }; Q5 N( L- s2 O, z+ i3 O7 Z
        是用来控制运载火箭沿预定轨道正常可靠飞行的部分。控制系统由制导和导航系统、姿态控制系统、电源供配电和时序控制系统三大部分组成。制导和导航系统的功用是控制运载火箭按预定的轨道运动,把有效载荷送到预定的空间位置并使之准确进入轨道。姿态控制系统(又称姿态稳定系统)的功用是纠正运载火箭飞行中的俯仰、偏航、滚动误差,使之保持正确的飞行姿态。电源供配电和时序控制系统则按预定飞行时序实施供配电控制。
  h1 i) {! Q2 r3 w' F' M* l9 L7 b: P- }! n- @$ d0 D) ]) w
遥测系统5 t& a( n) O7 W
        功用是把运载火箭飞行中各系统的工作参数及环境参数测量下来,通过运载火箭上的无线电发射机将这些参数送回地面,由地面接收机接收;亦可将测量所得的参数记录在运载火箭上的磁记录器上,在地面回收磁记录器。这些测量参数既可用来预报航天器入轨时的轨道参数,又可用来鉴定和改进运载火箭的性能。一旦运载火箭在飞行中出现故障,这些参数就是故障分析的依据。 7 B8 T/ Q3 {1 d
' P% \; o3 @& w. A/ b外弹道测量系统& o9 h8 U4 V+ X6 k: k& n! q. k+ P" o
        功用是利用地面的光学和无线电设备与装在运载火箭上的对应装置一起对飞行中的运载火箭进行跟踪,并测量其飞行参数,用来预报航天器入轨时的轨道参数,也可用来作为鉴定制导系统的精度和故障分析依据。
6 B" w  A+ j& Y3 e) k  ~
3 q0 ~: V# M/ `- L* |8 k安全系统
( W0 @: m2 m5 Y/ U0 b# z% Y! ?$ U        功用是当运载火箭在飞行中一旦出现故障不能继续飞行时,将其在空中炸毁,避免运载火箭坠落时给地面造成灾难性的危害。安全系统包括运载火箭上的自毁系统和地面的无线电安全系统两部分。箭上的自毁系统由测量装置、计算机和爆炸装置组成。当运载火箭的飞行姿态,飞行速度超出允许的范围,计算机发出引爆爆炸装置的指令,使运载火箭在空中自毁。无线电安全系统则是由地面雷达测量运载火箭的飞行轨道,当运载火箭的飞行超出预先规定的安全范围时,由地面发出引爆箭上爆炸装置的指令,由箭上的接收机接收后将火箭在空中炸毁。# q' V, Y0 y. N& l4 H
7 B" S; z) W( v' {
瞄准系统/ Q5 L" U$ ?& ?
        功用是给运载火箭在发射前进行初始方位定向。瞄准系统由地面瞄准设备和运载火箭上的瞄准设备共同组成。
发表于 2008-2-29 14:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
方位瞄准系统
方位瞄准系统
6 N' ?5 ~. j! L9 M' Z/ W. }方位瞄准系统用来测量与调整箭体坐标系、平台坐标系,使它们与确定的轨道坐标系在方位上一致。
# }- k" D5 {* f4 s* {方位瞄准系统采用半自动光电瞄准系统,主要由光电经纬仪、瞄准控制器、平台棱镜、方位锁定放大器等组成。
3 Y/ L) z9 ]' \- i  x  A5 f- e9 h方位瞄准采用转动发射台进行粗瞄、转动平台进行精瞄的方法进行。
# S  [7 ?  j& B, ]1)粗瞄粗瞄分两步进行。第一步是在火箭上的平台处于机械锁定的情况下,用光电经纬仪瞄准固定在平台上的直角反射棱镜。当棱镜的法线与射向有较大偏差时,操纵发射台控制器,使火箭进行方位转动,直到平台上的棱镜基本上转到正确方位为止。第二步是在平台开锁正常工作的情况下,将控制台上的方位瞄准开关打开,使方位和调平一起工作,再次转动发射台,直至平台处于零位状态。瞄准就位后,锁紧发射台。 ) v2 d& a  M4 v
2)精瞄精瞄就是将平台坐标系调整到正确方位上。当平台上棱镜的法线与射向不一致时,瞄准控制器输出信号,经方位锁定放大器放大,通过Y向陀螺和平台伺服回路,使平台台体转动一定角度,最终使平台坐标系与轨道坐标系在方位上精确一致,并保持到火箭起飞。
发表于 2008-2-29 15:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
导弹的瞄准系统应该和火箭的差不多吧,发射之后是否还能调节呢?
