查看: 1510|回复: 1
[分享] 热封用塑料薄膜性能及生产配方
发表于 2008-2-29 13:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
热封用塑料薄膜性能及生产配方8 g' A0 u# k& e( w
对塑料薄膜的生产工艺而言,共有挤出吹膜法、挤出流涎法、溶剂流涎法、压延法等多种,而这些工艺之中,挤出流涎法生产的薄膜由于纵横向性能平衡、无内应力、热封性优的特点最适宜用于热封。但是挤出流涎设备投资大,限制了实际的使用率,使用面较广的是挤出吹膜法生产的热封膜,应当注意的是挤出吹膜时的拉伸比和牵引比都应当较小一点,且二者应平衡,防止因拉伸比或牵引比过大,引起过多的塑料分子因拉力作用而产生定向结晶,使薄膜丧失热封性。在生产耐热性较好的聚丙烯热封用膜时,应使用水冷却法的下吹法挤吹膜,才能使PP膜有良好的热封和透明性。溶剂流涎法因需要使用到大量的溶剂,成本贵,溶剂回收设备大、投资大、耗费大,一般极少使用,只在生产极薄、高性能电子包装膜时才使用。压延法只使用在PVC薄膜、片材上,对熔体流动性很好的聚烯烃塑料而言,只适用于无机填充量较大时才使用。
4 v  @! |: |$ `% ?/ w& x6 F
$ [3 g( H+ X! J+ @/ @" o    热封用塑料薄膜配方7 c, H: l0 W& ], j/ L! `8 J4 b
! N. F. n1 O" h8 U5 [$ h    一、降低热封温度的配方
2 ~5 i+ I5 ]  n) Q6 F7 ~! x# ]3 ^' o
    各种热封薄膜的起始温度如下:LDPE 135℃,LLDPE 148℃,EVA(VA含量7.5%)107℃,EVA(VA含量12%)93℃,EMA(乙烯丙烯酸甲酯)79℃,EMAA(乙烯甲基丙烯酸)93℃,Surlyn121℃,EAA(乙烯丙烯酸)93℃。
+ Y% M& u% v0 h3 @! z1 ]' J- ~# i* s: ^- t
    上述各种树脂均有良好的相容性,可以互相配混后进行挤出吹膜或挤出流涎,以降低热封温度,例如:LDPE+EVA(50%+50%),其中VA含量提高,熔融温度还可降低,例如:可以用VA含量25%的EVA吹膜级牌号,则混合膜的热封起始温度可降低到90℃左右,但添加量不宜过高,因为EVA膜拉伸强度较低,过高的VA含量粘度大。降低热封温度的其他配方如下:LDPE(50%)+50%EMA;LDPE70%+30%EAA;LDPE70%+30%EMAA等。乙烯和丙烯酸的共聚物是一种粘结性树脂(ties),又叫相容剂。
+ a+ Y6 h9 E2 M# W
7 f( g: \% m& N7 t# D) C% N& r, \' O    二、提高热封薄膜耐寒性或耐热性的配方:9 H* b, t6 l3 \: L2 P
' n+ B1 `1 L4 X6 p" j: `. S* R
    各种热封用塑料的耐寒性比较如下:EVA、EAA、EMAA可耐-65℃~-73℃,LLDPE可耐-68℃~-73℃,PC(聚碳酸酯)可耐-65℃~-75℃,LDPE可耐-48℃~-50℃,MDPE可耐-42℃~-45℃,Surlyn可耐-38℃~-42℃,HDPE可耐-40℃,聚苯乙烯可耐0℃,均聚丙烯可耐5℃,共聚丙烯(含乙烯5%~8%的共聚物)可耐-8℃。
" x! }2 _* m; y$ C5 a, o9 N0 ]4 n, f  d
    由上可知,聚乙烯及其丙烯酸共聚物均有良好的耐低温性,而均聚聚丙烯的耐寒性差,可用共聚方法将丙烯同乙烯共聚在一块来提高丙烯均聚物的耐寒性,随乙烯单体用量的提高,可提高共聚聚丙烯的耐寒性,如:乙烯含量5%~8%为-8℃,乙烯含量达20%时,耐寒性可达-15℃,且薄膜柔软性提高,聚丙烯耐寒性也可同乙烯同丙烯酸的共聚物掺混来提高,其配方如:HPP50%+EVA50%,HPP(均聚聚丙烯)70%+30%EAA;HPP70%+30%EMA:HPP70%+30%EMAA。应当指出的是聚乙烯和聚丙烯的相容性不是很好,仅一般,因此PE+PP共混是不可取的。还有一关,PP同Surlyn树脂没有相容性,因此二者不能共混改性。
6 G: x0 }% Z2 c8 r0 o/ w. T
6 Q: F# T. `/ f& q& c  [3 v    各种塑料的耐高温性如下:EVA、EAA、EMAA可长期耐55℃~85℃,LDPE耐85℃~100℃,MDPE耐95℃~105℃,HDPE耐115℃~120℃,Surlyn耐70℃~85℃,LLDPE耐95℃~115℃,PS耐85℃,HPP耐140℃,共聚丙烯(B-CPP)130℃~135℃,PA66耐160℃~165℃。在需要耐温性的热封薄膜时,一般可直接使用HPP膜或B-CPP膜。只有以乙烯同丙烯酸及其酯的材料为主要热封材料时,才使用PP来共混改性,提高耐热性,例如:70%EAA+30%B-CPP,70%EMAA+30%B-CPP。( O2 k& L/ \; q# b  M
1 c7 r5 M5 I5 i& D2 Q    三、提高热封温度的配方. ^: L' A* j$ G7 A
: x" ]  \, j$ u    在2kg/cm2的压力和0.5s的热封棒热封508μm,即:2.0密耳(mil)厚变下的热封强度如下:LDPE:1800g/25.4mm宽、LLDPE为2500g/25.4mm宽、EVA(VA7.5%)为1800g/25.4mm宽,EVA(12%VA)1700g/25.4mm宽、EMA是1300g/25.4mm宽、EMAA1800g/25.4mm宽,Surlyn2000g/25.4mm宽、EAA是1700g/25.4mm宽。) ]/ T2 Z9 V* ~# k/ h4 d. l
2 Z# O8 x0 ?- t4 B" q
    由上可见,LLPE是热封强度较高的。最为普通的是使用LDPE50%+LLDPE50%的混合料来作为热封薄膜,有良好的热封强度。
5 z1 s! R" O6 G$ q7 D, [0 z4 w( k# T! l
    四、夹杂物热封性
. I) [& H. k7 |  P$ d) m- J: B/ `* W9 k8 h
    夹杂物热封性的性能比较如下:离子型聚合物(Surlyn)MPE>LLDPE>HDPE>MDPE>LDPE>EVA。( M5 D8 y% }4 f- Y
) p$ o' R0 P. @    包装用聚烯烃热封塑料薄膜的其他配方、性能特点! Q+ l, D3 X+ x8 z+ s; ^& Q* B
: A/ k( R6 E& t# |7 W$ f    以下配方生产的挤吹膜或流涎膜均可用于热封内膜,也可作单膜包装用。
+ d* h" Q) g" Z, q& q% _  r6 J2 d- K4 c
    配方一:HDPE70%+LDPE30%+白色原料,挤出吹膜,可用于巴氏杀菌简易包装牛奶膜,浅冷保藏和销售,有3天的适用期。$ O' ^( K) h) P7 [" E, ]/ E9 O, u
    配方二:HDPE/LDPE或HDPE/EVA共挤,特点是该共挤膜内层有较低的熔点而外层有高强度,适用于内封层和简易牛奶膜,热封时不会有粘液沾在封切刀上。. u8 {" M: H1 r' o. O0 C
    配方三:HDPE MI<1g/10min+0.3~0.7%的硬酯酸钙成核剂用于挤吹,其薄膜有高强度和改善了的透明性,透明度由67%提高到73.5%。可用于垃圾袋、手袋、购物袋,还可使用苯甲酸0.4%、苯甲酸钠0.25%、碳酸钠0.2%、滑石粉0.05%,均有同样的提高透明度的作用。$ a2 O- M( S; L% a' H) |# y
    配方四:LDPE或者LDPE50%+LLDPE50%或其他聚烯烃符合用热封层薄膜添加600PPM以上的芥酸酰胺挤出吹膜或挤出流涎,做成干式复合薄膜后,在35℃下,一个星期熟化后可以有0.2~0.4的动静摩擦系数,适用于粉状、高粘度液状物的包装,关键是熟化温度在35℃左右,不能太高。
! S! B  `8 U# }    配方五:LDPE70~85%+MPE5~15%,价格适中,而有良好夹杂物热封性,高度的热封强度,吹膜时,膜泡稳定,厚薄的均匀度较好。
5 |3 a5 n. T: w4 f( q0 s    配方六:HDPE(MI 20g/10min),90份重+LLDPE(MI 2g/10min), 10份重。混合后挤出吹膜,有良好强度和热粘合性,良好夹杂物热封性   配方七:乙烯-丙烯嵌段共聚物(MI 0.5g/10min),30%;HPP(MI 0.5g/10min),30%;HDPE(MI 0.3g/10min),40%混合挤出吹膜,有良好耐撕裂强度,耐115℃的高温蒸煮,高度的耐应力开裂性。挤出片材可用于真空吸塑成型各种器皿。
0 p7 c: z! y! \! D# v    配方八:美国Dow Chemical公司生产的LLDPE(Dowlex 2045)98.5%,美国Eastman公司生产的低分子量聚乙烯Epolene N 1.8%,共混后在130安培80rpm的转速下,用普通挤出机挤出吹膜,可以有74kg/h的生产量。挤膜可用于热封膜或单膜包装用。
发表于 2008-3-27 22:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有更详细的手册?
