查看: 782|回复: 0
[分享] 热塑性塑料注射成型常见问题及原因
发表于 2008-2-29 13:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
热塑性塑料注射成型常见问题及原因
" i# r0 D- m$ Y. ~8 w6 K- N, _
1 ?, r& |/ X8 A: x$ k6 t* Q( D)料桶,喷嘴及模具的温度偏低 2)加料量不足 3)料桶内的剩料太多 4)注射压力太小 5)注射速度太慢 6)流道和浇口尺寸太小,浇口数量不够,切浇口位置不恰当 7)型腔排气不良 8)注射时间太短 9)浇注系统发生堵塞10)塑料的流动性太差
  H& \+ f' @* s9 Y+ q: ]2.制品有溢边  ; F8 V) r# _$ ~! g- ]) U$ |
1)料桶,喷嘴及模具温度太高 2)注射压力太大,锁模力太小 3)模具密合不严,有杂物或模板已变形 4)型腔排气不良 5)塑料的流动性太好 6)加料量过大
$ `- \  g- v- [  \3.制品有气泡
* Q  C( c3 l/ N1)塑料干燥不够,含有水分 2)塑料有分解 3)注射速度太快 4)注射压力太小 5)麻烦温太底,充模不完全 6)模具排气不良 7)从加料端带入空气  " ?$ I6 P/ ~' g, i
4.制品凹陷  ) A/ V5 a# B; T; u$ A( k5 X
1)加料量不足 2)料温太高 3)制品壁厚与壁厚相差过大 4)注射和保压的时间太短 5)注射压力太小 6)注射速度太快 7)浇口位置不恰当
  z) l$ d4 ~" |5.制品有明显的熔合纹  5 R- N" n! d+ ]9 C" m
1)料温太低,塑料的流动性差 2)注射压力太小 3)注射速度太慢 4)模温太低 5)型腔排气不良 6)塑料受到污染  . Q( D5 ^  M0 m' [
6.制品的表面有银丝及波纹  5 F! k- b' e7 n- P
1)塑料含有水分和挥发物 2)料温太高或太低 3)注射压力太小 4)流道和浇口的尺寸太大 5)嵌件未预热回温度太低 6)制品内应力太大
) j0 e! }% x& X$ G5 ^& S7.制品的表面有黑点及条纹  , l& ]! M- `' e& `) W$ W7 x* `
1)塑料有分解 2)螺杆的速度太快,背压力太大 3)喷嘴与主流道吻合不好,产生积料 4)模具排气不良 5)塑料受污染或带进杂物 6)塑料的颗粒大小不均匀
5 P9 e8 d7 B( h9 W$ z8.制品翘曲变形
. O/ A; f! m, F) ^4 `1)模具温度太高,冷却时间不够 2)制品厚薄悬殊 3)浇口位置不恰当,切浇口数量不合适 4)推出位置不恰当,且受力不均 5)塑料分子定向作用太大
% Q: \+ w1 k+ F9.制品的尺寸不稳定  . f+ E, W' B& e6 R1 t, Y/ [
1)加料量不稳定 2)塑料的确颗粒大小不均匀 3)料桶和喷嘴的温度太高 4)注射压力太小 5)充模和保压的时间不够 6)浇口和流道的尺寸不恰当7)模具的设计尺寸不恰当 8)模具的设计尺寸不准确 9)推杆变形或磨损10)注射机的电气,液压系统不稳定
- U& U3 W& _2 S) L10.制品粘模  , r' @2 g7 {2 {
1)注射压力太大,注射时间太长 2)模具温度太高 3)浇口尺寸太大,且浇口位置不恰当 .
