查看: 4279|回复: 2
[讨论结束] 谁了解模糊控制中隶属度函数的算法
发表于 2008-2-29 13:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
谁了解模糊控制中隶属度函数的算法
发表于 2008-3-1 15:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主的问题太笼统了
6 z1 O( z# N2 {) h" E; o' q9 |; p感觉就象考别人一样,想找问题答案,自己先看看相关的资料
发表于 2008-3-2 18:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 1# 的帖子
    隶属度函数是模糊控制的应用基础,正确构造隶属度函数是能否用好模糊控制的关键之一。隶属度函数的确定过程,本质上说应该是客观的,但每个人对于同一个模糊概念的认识理解又有差异,因此,隶属度函数的确定又带有主观性。隶属度函数的确立目前还没有一套成熟有效的方法,大多数系统的确立方法还停留在经验和实验的基础上。对于同一个模糊概念,不同的人会建立不完全相同的隶属度函数,尽管形式不完全相同,只要能反映同一模糊概念,在解决和处理实际模糊信息的问题中仍然殊途同归。下面介绍几种常用的方法。0 R9 o" e3 n6 F) d9 \
(1)模糊统计法:
- f$ V) p9 a( z1 o1 n      模糊统计法的基本思想是对论域U上的一个确定元素vo是否属于论域上的一个可变动的清晰集合A3作出清晰的判断。对于不同的试验者,清晰集合 A3可以有不同的边界,但它们都对应于同一个模糊集A。模糊统计法的计算步骤是:在每次统计中, vo是固定的,A3的值是可变的,作 n次试验,其模糊统计可按下式进行计算* C& z* r: _2 y0 U' c. d# H  Y
                  v0对 A 的隶属频率 =v0∈A 的次数/试验总次数 n  , ?+ z3 c; l' W9 c  Z4 @: O3 Y
随着 n的增大,隶属频率也会趋向稳定,这个稳定值就是 vo对A 的隶属度值。这种方法较直观地反映了模糊概念中的隶属程度,但其计算量相当大。" H+ A+ Z; h. ~6 ?% B
(2)例证法:/ E* l! C- n8 N, O
   例证法的主要思想是从已知有限个μA的值,来估计论域 U 上的模糊子集 A 的隶属函数。如论域 U代表全体人类,A 是“高个子的人”。显然 A 是一个模糊子集。为了确定μA,先确定一个高度值 h,然后选定几个语言真值(即一句话的真实程度)中的一个来回答某人是否算“高个子”。如语言真值可分为“真的”、“大致真的”、“似真似假”、“大致假的”和“假的”五种情况,并且分别用数字1、0.75、0.5、0.25、0来表示这些语言真值。对 n个不同高度h1、h2、…、hn都作同样的询问,即可以得到 A 的隶属度函数的离散表示。1 D) e  u1 o/ A( ]
(3)专家经验法:
! Z2 G. u" Z# x3 f( K# k4 ?6 V8 W- A    专家经验法是根据专家的实际经验给出模糊信息的处理算式或相应权系数值来确定隶属函数的一种方法。在许多情况下,经常是初步确定粗略的隶属函数,然后再通过“学习”和实践检验逐步修改和完善,而实际效果正是检验和调整隶属函数的依据。/ w: J& \; `9 [
(4)二元对比排序法:
  O' Z  A( v5 e% x& {7 f9 Q    二元对比排序法是一种较实用的确定隶属度函数的方法。它通过对多个事物之间的两两对比来确定某种特征下的顺序,由此来决定这些事物对该特征的隶属函数的大体形状。二元对比排序法根据对比测度不同,可分为相对比较法、对比平均法、优先关系定序法和相似优先对比法等。
) @$ }. e6 T! q3 W2 B( a# ^/ ^- [) }4 z
[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-3-2 18:47 编辑 ]
