金属与塑料的分离法1. 金属捕集器
! m2 |1 M7 G2 ~0 [& w
# n* w3 S! b1 ~. N0 b, M* o将粉碎的废弃物经管道输送,在传送过程中使用金属捕集器将直径为0.75---1.2MM的金属碎屑分离出来。
) k9 ]. X+ ? {
+ [* F* c3 n: I$ q4 S/ b, Z' t1 M2. 静电分离器$ f$ g7 x; ^2 K6 K! B5 j
5 ~0 q- J& ?0 B/ L# d
将混杂料粉碎,投入静电分离器,利用金属与塑料的不同带电特性,可分离出铜,铝等金属。此法适用与金属填充复合材料,电缆料和镀金属塑料的处理。
! O/ @5 |$ m# x1 f. z$ O5 U& Z( ?3. 溶解分离
. d/ e/ c* l+ u2 F
! R" h. d( ~: D将涂有塑料涂层的金属制件浸入含二氯甲烷,非离子型表面活性剂,石蜡和水的悬浮液中,使塑料涂层溶解分离。
4 z3 i$ Q* J! w( Q4 p7 V
( y+ F) t+ @2 D3 M& G- U, ]4. 脆化分离
8 P& h$ q4 p. E2 S* E8 x- |
: @$ o' ]% z0 d/ ^/ t使金属与塑料的混杂废料冷却至塑料的脆化温度,然后粉碎,再用风筛分离法使金属与塑性分离。
% |" i ?/ h# I% F" H4 ?+ ^! J- N' m: Z% m7 l; \ q5 h8 N4 J
5. 电缆外皮的剥离
6 w s# B$ s' c4 g$ \- f& l1 C0 a/ c" {8 u6 T2 o
电线,电缆的外皮材料主要有聚氯乙烯,聚乙烯(包括交联聚乙烯)和合成橡胶及天然橡胶,除上述静电分离法外,还有干法和温法两种方法可使塑料,橡胶与铜,铝芯线有效分离。
( R: M* C. E' K+ u3 i4 K) l: [, Y) l3 d6 P o, [' d6 K
(1)干法分离:用远红外装置使电缆线内部均匀加热,再用人工剥离外皮。% a. m4 v" E( F ~2 y
u, ~4 @# Y( Y D(2)湿法分离:将铝线浸渍在浸透剂(表面活性剂)溶液中,加热至70—90度后剥离外皮,然后,再用有机溶剂连续清洗数次,彻底除去焦油即可。 |
