查看: 1963|回复: 5
[已答复] 用于环保的机械装置
发表于 2008-2-29 15:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
谁有高见来指点一下?我想设计一套用于环境保护的简易机构,但是没有合适的切入点。请大家来帮我参考参考,出出主意,谢谢了!
发表于 2008-2-29 15:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
以下供你选择:
' y6 e+ r' h- R; Q1  果皮、纸屑收集器或装置。用来收集公共场所的丢弃物,节省环卫工人的精力。* r4 f  z4 ]3 U% J) t! \
2  居民垃圾自动分类装置。分为四类: 可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾。 1 @: X, ^8 ~- Z& ?4 z
3  厨房油烟分离装置。配合抽油烟机将烟中的油污大部分分离出来,外排气中含有很少油污。
发表于 2008-3-1 13:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问是空气处理、水处理、噪音处理?是工业方面还是生活方面?是简单处理还是达标处理?你的问题让我们无法回答。
 楼主| 发表于 2008-3-1 19:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 3# 的帖子
至于是哪方面的倒是不重要的。处理的话简单点就好了,不需达标处理。请指教,谢谢了!
发表于 2008-3-1 20:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的目的是什么啊?造福于民吗?
5 M, G/ ]6 G: S: a+ f: C6 F农村的垃圾到处堆积,苍蝇乱飞
6 D) B% K5 R9 Q+ r6 o你就设计个垃圾处理装置把0 ^, }% |& |/ C: _
到苏州,无锡看看.
发表于 2008-3-3 13:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
点子是值钱的,告诉你了钱都让你赚了。出个点子。: R  T5 O. O: B/ {* d" o. l% Z
可以将洗衣服的水、洗菜的水导入一个有滤布网的(无纺布一类即可)桶过滤,集中后(可以单户,可以整楼或小区。大面积要节水办来牵头)利用来冲洗厕所。既可以节约能源又减少了污染水量。
